Regolatore +5 volt e package
[21] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 21:29
Intendi per il tipo di contatto che offre il trimmer? o per la sua deriva termica? o per tutti e due? :cool:
Facendo 3 conti per approssimare bene la 149.7k (per meglio dire, meglio di una sola 150k) dovrei usare una resistenza da 150k in parallelo con una da 68 mega..... :roll: che ne dite?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[22] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 ott 2011, 21:34
belva87 ha scritto:Intendi per il tipo di contatto che offre il trimmer? o per la sua deriva termica? o per tutti e due?
I trimmer in qualunque circuito che richieda stabilità sono deleteri: il contatto del trimmer è instabile e la derive termica e temporale complessive sono molto peggiori di quelle di una resistenza fissa. Senza contare che un trimmer va regolato e dal punto di vista industriale quell'operazione è un costo.
belva87 ha scritto:149.7k
Usa un resistore da 150 kohm e basta.
55,9k 7 11 13
[23] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 9 ott 2011, 21:36
direi per tutti e due, ma non sono molto esperto di trimmer, magari ne esistono di molto stabili
oppure puoi fare una soluzione ibrida in cui la parte principale della resistenza è dato da un resistore e poi fai il fine tuning con un trimmer
no, 68M sono decisamente improponibili. su circuiti normali io non mi spingerei molto sopra il MOhm. in questo caso mi sposterei ad agire sulla 27k, scegliendo il valore appena superiore ed abbassandolo con un parallelo dal valore più umano
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[24] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 21:40
Con 150k la formula porta 8.2 volt.... io preferirei un 8 preciso, per questo pensavo al trimmer...
Considera che il luogo in cui si trova il trimmer è privo di polvere o agenti atmosferici se non il calore :roll: hai detto niente mi dici tu :mrgreen: , e hai ragione... non riesco a venirne a capo... ma credo che mi dovrò accontentare se non uso il trimmer...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[25] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 21:50
Ordunque, perdonate la mia idiozia per così dire... mi sono ricordato ora che allo 0.1% esiste la 147k che sommata a 2.7 k fa esattamente 149.7k.... :mrgreen: Ora stà tutto a trovare quelle con il piu basso ppm e il gioco è fatto. Thanks for all
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[26] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 ott 2011, 22:04
Non so come tu abbia fatto i conti, ma se prendi una resistenza da 150 kohm e una da 27,4 kohm, la tensione nominale di uscita è 8,04 V. Tenendo conto della tolleranza della tensione di riferimento, direi che va più che bene.
55,9k 7 11 13
[27] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 22:07
Abbiamo fatto i conti allo stesso modo :cool: anche io sono giunto alla stessa conlusione nello schema che sto disegnando...
Ora li sto facendo anche per 5v e 3.3v, ho deciso di usare questo regolatore in tutta la scheda....
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[28] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 22:46
Perfetto, calcolate tutte le resistenze per le 3 tensioni che mi servono... Ora il probema è la capacità Cadj, sul datasheet dice che aiuta per la riduzione del rumore in uscita, cosa che mi interessa non poco in questa applicazione.... ma non parla di valori...
Per l'uscita pensavo di usare un condensatore al tantalio da 10uF, mentre per lì... non ho a minima idea... voi cosa ne dite?
Edit, in realtà sarei tentato di metterci un condennsatore al tantalio da 1uF... oppure da 100nF ceramico... ma non so, è solo una idea mia...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
