da
TONYSTARK » 10 ott 2011, 20:42
Problema...
La formula per il calcolo della resistenza termica del dissipatore dovrebbe essere:
in cui;
Rthda = resistenza termica
Tjmax = Temperatura massima di funzionamento del componente
Tamax = Temperatura massima ambiente
Pdmax = Potenza dissipata massima
Rthjc = resistenza termica giunzione case
Rthcd = Resistenza termica case dissipatore
ora ponendo la temperatura di giunzione massima a 150°C e la temperatura ambiente massima a 50°C; la potenza dissipata a 80 W (40 V per 2 A), e prendendo al resistenza termica giunzione case dal datasheet pari a 3 °C/W, ho il problema di trovare il valore della resistenza termica case dissipatore... prendendone una verosimile dalla tabella riportata nell'articolo precedentemente postato da Marco pari a 1,2.
Si ottiene una Rthda di 1,31 °C/W corretto? mi rimane il dubbio sulla Rthcd che ho preso un po
ad segugio penem dall'articolo
