Sintetizzatore di frequenza
[191] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 10 ott 2011, 12:31
Ok!!! hai ragione!! Non presto mai attenzione massima a quello che scrivi :P..perdono...
Adesso mi serve un altro aiutino !!
La simulazione del modello lineare in maniera molto generale come ben sai è questa:
Codice: Seleziona tutto
*PLL LINEARE
.PARAM: KVCO={KVCO}    duepi=6.2831853  KPD={KPD}  cost={costante tra 0 e 2pigreco} Rfiltro={valore resistenza del filtro}    Cfiltro={valore capacità del filtro}
Vin 1 0  {cost}
Epd  2 0 VALUE= { KPD*(V(1) -V(4)) }
R  2 3  {Rfiltro}
C  3 0  {Cfiltro}   IC=0
E 4 0 VALUE= {KVCO*sdt(V(3))))}
.tran {Tstep} {Tstop} {Tstart} {Tincr}
.probe
.end
Il professore mi ha detto di non utilizzare la funzione sdt per fare l'integrale, ma di realizzare un integratore ideale. Utilizzare un generatore di corrente controllato in tensione( dalla vctr) in parallelo con una capacità che sarà l'inverso di KVCO. Sai aiutarmi sul listato?Mi sto ubriacando con i nodi!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[192] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 10 ott 2011, 13:01
Diciamo che non capisco come utilizzare G.Non ha la stessa sintassi di E??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[193] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 10 ott 2011, 14:41
Non dovrebbe essere una cosa simile?? Non capisco cosa sbaglio...sarà qualcosa proprio di concettuale!!
.PARAM:  KVCO=80000 duepi=6.2831853
.PARAM: KPD=1.591    Rfiltro=5k    Cfiltro=7.85e-10
Vin 1 0 AC=1
Epd  2 0 VALUE= { KPD*(V(1)-V(4))}
R  2 3  {Rfiltro}
G  0 4  VALUE={V(3)}
C2 4 0   13e-6
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[194] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 ott 2011, 19:02
Ma il codice sopra ti dà errore?
Non c'è bisogno di usare sempre una behavioural source, puoi anche scrivere
G 4 0 3 0 1
55,9k 7 11 13
[195] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 10 ott 2011, 19:56
Ho provato a mettere un resistore di 1G tra i nodi 3 e 4 mi funziona!!!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[196] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 11 ott 2011, 13:12
l'errore senza quel resistore che ho inserito è: node 4 is floating!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[197] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 ott 2011, 13:23
Sì, probabile. Spice non ama i circuiti aperti in continua e probabilmente un condensatore pilotato da un generatore di corrente non gli piace.
55,9k 7 11 13
[198] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 11 ott 2011, 16:27
Ok!!Quindi dici che questa pensata geniale potrebbe andare ahahhaha!!! Grazieeeee
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[199] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 ott 2011, 19:35
Nuova domandina!!
Tramite matlab ho ricavato il grafico della risposta al gradino del mio sistema del secondo ordine, impostando il valore che ho ricavato dall'esercizio della frequenza naturale ed ottenedo cosi' vari andamenti per diversi valori del coefficiente di smorzamento. Come posso fare per verificare il grafico in Spice dalla simulazione che ho fatto del non lineare??Ho difficoltà a capire cosa devo andare a visualizzare sull'asse delle ordinate..
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[200] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 ott 2011, 21:10
Questa è sempre la simulazione del modello non lineare del mio esercizio:
*PLL NON LINEARE
.PARAM: VDD=5V VOL=0V Vsoglia=2.5V FR=800000 KVCO=80000 duepi=6.2831853
.PARAM: Rfiltro=5k Cfiltro=7.85e-10
Vf 1 0 PWL( 0u 9.0 100u 9.0 100.1u 9.2 200u 9.2)
*Vf 1 0 PWL(0 8.5 100u 8.5 100.1u 9.5 200u 9.5 200.1u 10 300u 10 300.1u 11 400u 11 400.1u 11.5 500u 11.5 500.1u 11.7 600u 11.7)
Ef 2 0 VALUE = {VDD/2+VDD/2*sgn(sin(duepi*100000*V(1)*time))}
Epd  3 0 VALUE= {IF( (V(2)>Vsoglia & V(5)>Vsoglia) | (V(2)<Vsoglia & V(5)<Vsoglia), VOL ,VDD) }
R 3 4   {Rfiltro}
C 4 0   {Cfiltro}  IC=0
EVCO  5 0 VALUE= {VDD/2+VDD/2*sgn(sin(duepi*FR*time+KVCO*duepi*sdt(V(4))))}
.tran  0.01u 200u 90u 0.01u
.probe
.end
Il prof mi ha detto, per vedere la risposta, di fare una piccola variazione.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
