BC 237 che scotta!
[11] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 ott 2011, 23:42
gohan ha scritto: Ma anche postarla in FidoCad non sarebbe poi così male.. :-)
Possiamo solo sperare nella buona volontà e nella disponibilità di tempo di Foto Utentegiovi27! :D Lo schema è sicuramente un po' una palla da convertire in Fidocad ma ho pure l'impressione che su quel circuito ci vada un po' di lavoro per risistermarlo... e quindi il lavoro di traduzione dello schema in Fidocad sarebbe ben ripagato! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[12] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentepinowski » 11 ott 2011, 23:47
Il BC237 è un NPN, se scrolli lo schema lo vedi un po' più sotto.. :-)
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[13] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ott 2011, 0:06
pinowski ha scritto:Il BC237 è un NPN, se scrolli lo schema lo vedi un po' più sotto.. :-)
Azz... a me non scrollava per nulla! Comunque il problema non cambia molto: la grana secondo me continua ad essere il modo in cui sta lavorando l'operazionale.
24,0k 6 11 13
[14] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 12 ott 2011, 0:08
Cambia mouse! :mrgreen:
Ultima modifica di quenci il 12 ott 2011, 0:31, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
[15] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ott 2011, 0:11
Non è il mouse! :-)
24,0k 6 11 13
-1
[16] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 12 ott 2011, 0:17
ragazzi il bc 256 è apposto spero! lo schema principale prevedeva un bc 212 che è stato sostituito con equivalente bc 256..
ma il problema è più giù è il bc 237 che scalda da morire.. lo schema originale prevedeva questo transistor e così ho fatto..
non vi sbagliate lo schema deriva da quella nota rivista ed è stato copiato così com'era.. anche perché ci sono altre persone che lo hanno realizzato allo stesso modo. Io ho controllato già le saldatura e la continuità delle piste per vedere se c'erano dei corto circuiti.. ma mi sembra tutto ok...
l'operazionale perché lavora male?
Scusate se la qualità dell'immagine ma per motivi di tempo ho caricato l'immagine al volo.. chiedo venia :(
Foto Utentegiovi27
21 6
-1
[17] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 12 ott 2011, 0:23
ha un'altra cosa... quando si prova la continuità con il tester e la provo sulla resistenza da 22 ohm che precede il transistor perché mi suona???
Foto Utentegiovi27
21 6
[18] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 12 ott 2011, 0:25
Non è il mouse! :-)
Eh, allora sei tu! Che non giri il tuo ditino sulla rotella del mouse... scusa eh! :mrgreen: :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[19] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ott 2011, 0:26
giovi27 ha scritto: l'operazionale perché lavora male?
Questo è da scoprire. Comunque puoi fare una prova spiccia: cambia il transistor e vedi come se la cava. Se va arrosto anche lui allora il colpevole non è lui! :-). Na occorre fare la prova per saperlo.
Piercarlo
PS il tester ti suona perché evidentemente c'è un corto esplicito ... A te scoprire dov'è
PSS per [user]cinque[/user]: No, pensavo che il ditino bisognasse girarselo nel naso non sulla rotella! :-P
24,0k 6 11 13
[20] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 12 ott 2011, 0:28
Ah ah! :mrgreen: In quel caso ti scrolli qualcos'altro...
Ultima modifica di quenci il 12 ott 2011, 0:30, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
