BC 237 che scotta!
[21] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 12 ott 2011, 0:29
la smettete con sta rotella?? :D hahaha
quindi anche se la resistenza e piccolina da 22 ohm la continuità non deve esserci giusto?? perché se così almeno ho una strada da seguire.. potrebbe essere quello a fare qualche casino.. comunque appena ho 5 minuti ci guardo
comunque il transistor non è esploso... si è solo riscaldato parekkio.. ho tenuto il circuito acceso almeno per 10 - 15 secondi.. nn vedo fumo me ne sono accorto appoggiandoci il dito.. :!: :!:
Foto Utentegiovi27
21 6
[22] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 12 ott 2011, 0:33
no no, con certi tester ti suona anche con 22\Omega :mrgreen:
Comunque, bando alle ciance o ciancio alle bande, dacci le tensioni... anzi scrivicele direttamente sullo schema che ci avevi postato (riferite sia riferite a GND sia sui resistori!)
Ultima modifica di quenci il 12 ott 2011, 0:37, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
[23] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ott 2011, 0:36
giovi27 ha scritto: quindi anche se la resistenza e piccolina da 22 ohm la continuità non deve esserci giusto?? perché se così almeno ho una strada da seguire.. potrebbe essere quello a fare qualche casino.. comunque appena ho 5 minuti ci guardo
Dipende dal tester. A me se non erano in corto sparato proprio non suonavano ma non è una regola. Dissalda la resistenza e vedi cosa ti dice. Eventualmente fai un controllo con un altro tester.
piercarlo
24,0k 6 11 13
[24] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 12 ott 2011, 1:07
Intanto saluto e ringrazio Foto UtentePiercarlo per la sua piacevole compagnia... ;-)
@ Foto Utentegiovi27... resto in attesa di tue notizie riguardo le misure che ti avevo chiesto. Ciao :-) O_/
quenci
327 2 4 5
[25] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2011, 9:27
cinque ha scritto:
Non è il mouse! :-)
Eh, allora sei tu! Che non giri il tuo ditino sulla rotella del mouse... scusa eh! :mrgreen: :mrgreen:
Comunque, cliccandoci sopra l'immagine si può vedere per intero.
Sarebbe moolto meglio con FidoCadJ , però :-|
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[26] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2011, 12:24
alev ha scritto:Comunque, cliccandoci sopra l'immagine si può vedere per intero.
Mi correggo, i margini vengono tagliati sorry
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[27] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 12 ott 2011, 19:45
cinque scusa non avevo letto.. comunque.. come faccio a dirvi quanto vale la Vce e la Ic del transistor??? :oops:
scusate l'ignoranza...
ma perché mi hanno tolto 4 punti? :cry: :cry:
Foto Utentegiovi27
21 6
[28] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 ott 2011, 20:37
Quando è acceso misuri la corrente, con il tester in serie, sul collettore. Successivamente misuri la tensione tra il collettore e l'emettitore. Così:
Le linee colorate rappresentano i puntali del tester.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[29] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda quenci » 12 ott 2011, 20:40
non lo so... :(
Vedo adesso che il buon [user]gohan[/user] mi ha preceduto... :ok:
quenci
327 2 4 5
[30] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 12 ott 2011, 21:26
Ok ragazzi grazie per le risposte.. appena ho 5 minuti effettuo delle misurazioni e vi dico..
per misurare la Ic devo scollegare il trasistor giusto?
Ho anche parlato con un'altra persona che ha costruito lostesso generatore di funzioni però lui ha modificato i transistor in questo modo:
Originale bc 237 (quello che scotta) ==> bc547
Originale bc 212 ==> bc557
e poi ha mantenuto originale l'altro bc237 che però nello schema che ho postato nn si vede..
Dice che a lui funziona tutto perfettamente..
vedremo aspettando il weekand
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
