Strumenti indispensabili
[151] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2011, 7:06
La resistenza termica va bene ma la forma no.
Se riguardi lo schemino che ti ho fatto, vedrai che e' un po' difficile adattarlo al circuito.(bisognerebbe cablare i regolatori con fili di collegamento)
[152] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 10:33
Si avevo visto la forma, ma alla fine è l'unico dissipatore che ho trovato con resistenza termica adatta... ora provo a cercare su ali expres magari esce fuori qualcosa di meglio :D
AGGIORNAMENTO
Ma che nulla!
Provo in caso a vedere dal mio negoziante di fiducia se ha qualcosa a buon prezzo allora
3.760 5 11 13
[153] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2011, 10:57
Scusate se mi intrometto, provate anche a vedere qui.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[154] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 11:36
Speravo quasi in una tua intrusione okts
A proposito di negozi di fiducia, ricordi per caso se il nostro mitico negozio di piramide vende dissipatori a buon prezzo?
PS sul sito consigliato credo che il dissipatore migliore sia questo, ma continua ad avere un prezzo più alto di quello visto prima anche se la forma è migliore.
3.760 5 11 13
[155] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2011, 11:53
Il negozio di piramide qualcosa lo dovrebbe avere senza dubbio, ma non ho idea su quello che serve al tuo caso.
Un altro negozio di Roma che ha dissipatori è in via Grazioli Lante (zona viale Angelico).
Per risparmiare (e non poco) sui dissipatori, io recupero spesso quelli dei computer (esclusi quelli modder style) e li adatto alla mia situazione, quando necessario, usando una fresa da metallo per gli eventuali aggiustamenti.
EDIT: Foto UtenteTONYSTARK, tieni anche conto che sul sul sito che ti ho dato, ogni componente è presentato su una pagina web con 2 schede: nella seconda trovi il datasheet in cui trovi spesso eventuali varianti del prodotto che, magari, fanno al caso tuo; poi trovare il pezzo è un altro paio di maniche :mrgreen:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[156] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 12:27
Proverò a chiedere allora.
Per quello che riguarda i dissipatori per PC sono pienamente d'accordo, ma dovendo dissipare 60W si passa ai dissipatori attivi solitamente, per cui dovrei ricavar un alimentazione a 5V per le ventole, cosa comunque da non buttar via visto che un paio di dissipatori attivi per dual core si rimediano a grtis :mrgreen:
3.760 5 11 13
[157] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2011, 12:33
Ci sono anche i dissipatori dei vecchi processori su connettore Slot-A che potrebbero fare al caso tuo, anche se non sarà facile trovarli.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[158] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 13:09
Provo a dare un occhiata i giro magari esce fuori qualcosa... :ok:
3.760 5 11 13
[159] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 12 ott 2011, 13:28
Devo ritirare un vecchio PC da una mia amica, credo che monti un pentium per cui proverò a vedere li se trovo un buon dissipatore, comunque continuo a puntare sul questo, almeno li ho controllato la resistenza termica e ci azzecca con i calcoli precedentemente fatti
3.760 5 11 13
[160] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2011, 13:39
Questo, segnalato da Foto Utentealev sarebbe l'ideale ma, il prezzo....[url].https://www.distrelec.it/dissipatori-te ... .chdist141
[/url]
