Ciao a tutti, un amico mi ha chiesto consiglio su come aggiornare un quadro di distribuzione nel suo laboratorio. Aggiungerà e cambierà alcune macchine, vorrebbe sapere come dimensionare le linee e se installare interruttori differenziali o magnetotermici a protezione dei macchinari, non che la potenza di questi. Ci sono delle linee guida o delle tabelle a cui fare riferimento?
Il quadro in questione è a valle del quadro di distribuzione principale.
Quadro Distribuzione e Linee Laboratorio
8 messaggi
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Grazie per i più che giusti suggerimenti, ma comunque sia se esiste una tabella la vorrei conoscere!!
Shincampos
0 3 - New entry
ci sono diverse tabelle (corrente massima in base a temperature di esercizio, tipo di isolante, tipo di cavo, tipo di posa, ecc) e diversi metodi calcolo (corrente massima sopportabile, caduta di tensione ammissibile, perdite in linea, ecc).
lo studio delle linee e del loro dimensionamento, andando ad occhio, porta via circa 3-4 mesi del corso di impianti delle superiori (almeno mi pare di averci passato sopra quel tempo). e senza contare gli interruttori di protezione, che mi ha impegnato per quasi un anno.
vorresti imparare tutto con un paio di tabelle?
nono, assolutamente, nell'ignorare l'argomento, pensavo ci fossero delle correlazioni ben precise tra carico linea e interruttore, relazione magari già ben nota e riportata in qualche scritto.
Shincampos
0 3 - New entry
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
