Strumenti indispensabili
2 problemi purtroppo, segna che ne anno solamente uno vendibile e non trovo il valore della resistenza termica
La resistenza non e' indicata ma, dalle dimensioni, si presume che possa andare bene per il tuo caso.
Certo, conoscendola si potrebbe valutare anche la possibilita' di metterne uno solo per i due regolatori.
ho controllato, in negozio hanno solo quello o 2 più piccoli
ottimo ho contattato il venditore per sapere se possiamo fare un meglio la spedizione
7 euro su di un costo di 5 è un po ridicolo
Spero di no...
Anzi uno mi sta venendo giusto in mente adesso, presumo che i dissipatori non possano essere verniciati vero?
Verniciandoli, si perde in parte il potere dissipativo. Poi, con il calore, la vernice tende a sfogliarsi.
Comunque, visto che disponi di un'officina, se gli dai una bella "ripulita", l'alluminio rende bene dal punto di vista estetico.
si avevo pensato di satinarli in effetti, ma il problema sarebbe il contrario, il contenitore è nero...
Avevo pensato di fare le scritte e le rifiniture color oro, vorrà dire che le faro argento
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
