All'epoca lo riposi in cantina guasto se ricordo bene non si accendeva più, o si accendeva ma non forniva più tensione in uscita.
Schema Bremi BRS33.
Salve a tutti, come da titolo sto provando a cercare lo schema di un vecchio alimentatore da banco stabilizzato Bremi mod BRS33, e esattamente identico a questo:
Trovare lo schema sara' un po' dura ma, se lo apri e ci fotografi bene l'interno, forse e' possibile vedere di farlo funzionare di nuovo.
Oltre le foto, sara' utile conoscere le sigle degli eventuali regolatori integrati e transistor di potenza che, a volte in foto non risultano identificabili.
Mi sto accingendo a "riassemblarlo", infatti mancavano l'amperometro, il voltmetro, due condensatori di filtro da 50v 4700uf che non trovo, e i due potenziometri per variazione di tensione e corrente, già ritrovati ma non ricordo quale fosse per la tensione e quale per la corrente, sono uno da 10k ohm e l'altro da 2.2kohm, dal PCB escono 4 cavi rosso/blu/verde/marrone.
La sezione finale monta 3 transistor NPN 2N3055, se ricordo bene il problema si è presentato dopo aver alimentato un amplificatore per auto.
Ecco le foto: http://imageshack.us/g/832/13102011015.jpg/
Purtroppo non riesco a trovare i 2 condensatori da 50volt, e nella mia zona non esiste un negozio di elettronica specifico, ma solo di materiale elettrico domestico..
A questo punto, bisognerebbe fare dei test ma, con tutti quei componenti mancanti, non vedo proprio come si possa procedere.
Hai intenzione di sostituirli oppure.....
Se vicino a te non ci sono fornitori di materiali elettronici, puoi sempre servirti del web.
Per finire, vorrei mi scrivessi in chiaro la sigla del circuito integrato che si vede sotto la grossa resistenza (sono u n po' cecato e non riesco a leggerlo bene).
P.S. le foto, se di dimensioni accettabili, possono essere postate direttamente servendosi del comando "invia allegato". Non e' gradito l'uso di server esterni.
L'integrato è un regolatore L146CB, le foto sono troppo grandi per essere postate, le lascio a dimensioni reali così da non avere problemi nel caso servisse zoomarle.
In teoria gli unici componenti che mi mancano sono i due condensatori, anche se vedo mancare uno zener nella parte centrale, ma penso mancasse già da prima, infatti non ricordo di averlo dissaldato, poi mancherebbe la sistemazione dei due potenziometri che ho trovato ma non ricordo come fossero collegati(per questo chiedevo lo schema
Per quanto attiene i potenziometri, il 10K dovrebbe essere quello che regola la tensione (ma posso sbagliare).
I condensatori (almeno uno) sono necessari per effettuare delle prove; non puoi recuperare qualcosa?
Per lo zener, se sei sicuro che prima non ci fosse.....
Quali tensioni min/max poteva erogare l'alimentatore?
Il condensatore, con tensione lavoro 25V, viste le tensioni che deve sopportare potrebbe scoppiarti in faccia.
Ho visto ora il datasheet dell'integrato e appurato (come gia' avevo immaginato) che si tratta della copia esatta del famoso uA723 o L123.
Lo schema (o almeno qualcosa di molto simile) e' pubblicato in questo articolo: http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ua723-e-l200-due-regolatori-troppo-spesso-dimenticati
Se la tensione minima era 0V, credo che lo zener sia necesssario; comunque lo analizzeremo in seguito.
