devo svolgere una tesina con cui progettare, realizzare e controllare tramite il microcontrollore Renesas SH7047 un alimentatore switching (probabilmente per computer) con due o tre livelli di tensione.
Innanzitutto ho un'enorme lacuna: cosa vuol dire controllare tramite modulazione PWM e un microcontrollore un alimentatote switching?Qual è il compito del microcontrollore? In che punto del circuito va collegato?
Credo di dover realizzare tutto a componenti discreti:
per caso sapete dove posso trovare schemi di circuiti già fatti a componenti discreti?
P.S.Mi sembra un'impresa piuttosto onerosa...avrei ancora la possibilità (forse) di cambiare in extremis con la progettazione, realizzazione e controllo di un inverter fault tolerant. Il controllo in questo caso avverrebbe tramite FPGA e quindi il linguaggio di programmazione da usare sarebbe il VHDL e non più il C++. Per caso questo argomento sarebbbe più semplice?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli e per l'aiuto.
