non saprei forse me la so persa pe strada
controllo toni
Moderatore:
[52] Re: controllo toni
FirstByte ha scritto:chi impedisce cosa????![]()
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/ImpOut1/IMPOUT~1.HTM
[53] Re: controllo toni
XStreme ha scritto:[..]
in teoria si, ma l'impedenza dove la lasci ?
questo ha l'impedenza giusta in entrata ed ha un uscita invertente con guadagno 0-10
ok ma lo devo prendere come dato di fatto o riesci a spiegarmelo perche è giusta? sempre per favore ovviamente
o signore avevo dimenticato l'esistenza di questi signori e i loro teoremi.... sono proprio retrocesso... ma spero che anche grazie al vostro aiuto di rivisitare tutto quello che ho rimosso
grazie...
ma l'impedenza di un opamp non è idealmente infinita?
-2
[54] Re: controllo toni
XStreme ha scritto:FirstByte ha scritto:come si calcola il valore il Decibel del guadagno di un opamp?
grazie
G = 10 = 10 dB
G = 100 = 20dB
G = 1000 = 30 dB
se qualcuno ha da contestare questo, anziche stare a giocare infantilmente con i punti,
(me po' fa arrivà anche a -300, che nun me ne po fregà de meno) spendesse il tempo
a rispondere, che almeno fa qualcosa de utile nella sua vita.
[55] Re: controllo toni
belva87 ha scritto:Per il calcolo, con 15 volt di alimentazione e un guadagno di 11 volte circa il segnale in ingresso non deve superare 1.3 volt picco picco... sempre che non abbia sbagliato![]()
15 volt duale... comunque mi spieghi questo calcolo da dove esce fuori? 15/11?... non dovrebbe essere 30/11.
poi dato che i filtri dovranno attenuare ed amplificare di -20 e 20 db quindi parliamo di un guadagno pari a 100? è possibile farlo con questa alimentazione?
[57] Re: controllo toni
Scusa, non è che voglia contestare, ma quei valori si riferiscono ad un rapporto di potenze.
In genere il guadagno di un operazionale è espresso come rapporto di tensioni, per cui i valori diventano:
20, 40, 60.
Però non ho seguito tutto il discorso, se ho detto una inesattezza scusatemi.
[60] Re: controllo toni
belva87 ha scritto:
.... no... la potenza è una cosa, la tensione un'altra...
Luca
Guadagno (elettronica)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il guadagno, in ambito elettronico, è la trasposizione del termine inglese gain, che indica la capacità del circuito di incrementare l'ampiezza o la potenza di un segnale. In altri termini è il rapporto tra tensioni di ingresso e di uscita.
vabbè allora ho interpretato male io, scusate tanto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
Luca
