Strumenti indispensabili
Io non faccio testo perche' ho sempre e solo costruito su millefori. ( a parte qualche esperienza una trentina d'anni fa') Se infatti si parla di circuiti non critici, reputo una perdita di tempo la stesura del layout, il disegno ecc. ecc.
Comunque sei libero di fare come vuoi; ricorda pero' di pianificare nel mobile la posizione dei vari componenti e tieni presente che i due L200 andranno appoggiati sulla parete di fondo e distanziati fra loro di una decina di centimetri.
Come non fai testo? Sei stato il mio mentore fino ad ora
Ho rovistato un po tra i miei averi ed è uscito un bel cavo della Telecom, gentile lascito dopo aver portato la linea telefonica. Non sembra male, pieno e con una sezione del rame da 1 mm, gommato bianco e rosso.
Che ne dite va bene per i collegamenti?
Intendevo dire che ho le mie idee in proposito ma non per questo voglio imporre il mio pensiero agli altri.
Il cavo telefonico va benissimo anche se con sezione 1mm. non ne ho mai visto. (quello che adopero io ha un diametro di 0.5, a volte 0.7)
Si ha stupito anche a me, è terribilmente spesso, ed è stata una bella rogna fargli fare le curve
Se intendi farci i collegamenti su una millefori e' consigliabile un diametro piu' sottile.
Io lavoro benissimo con lo 0.5 che si ricava dai cavi telefonici tripolari.
Piuttosto, hai gia' buttato giu' un layout del circuito, seguendo le indicazioni che ti ho dato?
veramente no, volevo farlo con Eagle, ma al momento mi sto scornando con l'integrazione grafica, come riesco a padroneggiarla decentemente mi metto al lavoro.
direi mille fori, credo sia troppo presto per cimentarmi col PCB.
Più che altro mi chiedevo se mi converrebbe prendere un bel foglio grande di millefori, magari all'ingrosso e poi utilizzarlo man mano tagliandomelo da solo per i vari progetti futuri o comprare la millefori di volta in volta
PS io fino ad ora ho sempre fatto lo schema con Eagle, ho fatto lo sbrogliato e con quello mi sono regolato sulla millefori, ma se hai consigli sono tutto orecchie, sono qui a posta per imparare dopo tutto
