Schema Bremi BRS33.
[31] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ott 2011, 21:25
I messaggi si sono incrociati e vedo che finalmente siamo arrivati a conclusioni pressoche' uguali.
Prima di testare i finali e' necessario fare un controllo che ti avevo chiesto qualche post fa'.
La mia impressione e' che, visto che il trasformatore ha piu' di un'uscita, gli otto diodi che si vedono in alto sulla foto siano due "ponti" separati che portano ad altrettanti condensatori.
Sarebbe utile inoltre controllare la tensione sulle varie uscite del trasformatore, da misurarsi sia in alternata che in continua, quindi sui terminali dei condensatori.
Per stasera direi che puo' bastare.
[32] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 14 ott 2011, 22:41
Le uscite sono a posto sia in alternata che continua, in tutto sono 4, 2 di potenza da 36 e 24 volt che fanno capo ad un relay prima di entrare sul doppio ponte raddrizzatore, i condensatori sono in parallelo(ora è uno solo ma se dovesse andare in porto la riparazione lo ordino da internet), ricordo bene che il relay switchava quando si passava la tensione dai 0/15volt ai 15/30.
Le altre due uscite di sezione minore sono da 36 e 8volt, quella da 36 possiede un piccolo ponte di Graetz dedicato, quella da 8volt possiede un solo diodo in serie ad un capo dell'uscita a 8volt che va a finire su un condensatore da 16volt 470uf.
Credo siano dedicate all'alimentazione dell'integrato e alla bobina del relay.
211 1 3 5
[33] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2011, 8:29
Mi pare che torni tutto anche se mi aspettavo una tensione inferiore ai 24 V per la seconda uscita di potenza.
L'uscita a 36V alimenta il circuito integrato, quella a 8V serve a dare un riferimento negativo che permette di ottenere una tensione d'uscita di 0V (diversamente non potrebbe scendere al disotto dei 2V).
La bobina del rele' dovrebbe essere collegata direttamente all'uscita dell'alimentatore (per il positivo).
A questo punto, il prossimo passo e' quello di misurare le varie tensioni presenti su tutti i pin dell'integrato.
Da questo test, potremo vedere se l'integrato e' ancora funzionante o deve essere sostituito.
Quindi passeremo a testare i finali di potenza (2N3055).
[34] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 15 ott 2011, 11:28
Ora procedo con la misurazione delle tensioni sul regolatore, ho già trovato qualcosa che non va, ai capi di questo condensatore cerchiato di rosso da 35v 220uf non rilevo alcuna tensione.
211 1 3 5
[35] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 15 ott 2011, 11:51
Rilevazioni tensione:
7-2=8,4v
7-3=8,35v
7-4=0,58v
7-5=8,35v
7-6=7,95v
7-10=57V
7-11=58v
7-12=59V
211 1 3 5
[36] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2011, 14:06
Sei sicuro delle tensioni rilevate?
Prima hai detto che la tensione massima in uscita dal trasformatore e' di 36V ; da dove arrivano questi 59 che rilevi?
Infatti, calcolando, la massima tensione ottenibile partendo da 36V sarebbe:
( 36-1.4)1.41 = V    48.786
Gia' che ci siamo inoltre, fammi un'altra misurazione questa volta in ohm tra i pin 6 e 7 ad alimentatore spento.
Dovresti poi vedere che tensione c'e' in uscita e se varia azionando il potenziometro da 10K.
[37] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 15 ott 2011, 14:17
Si si, sicurissimo dopo per sicurezza riprovo, tra pin 6/7 non c'è continuità, credo che questo alimentatore sia leggermente diverso dall'altro presente sullo schema, le tensioni su una parte di circuito risultano più alte, anche sul datasheet le tensioni gestibili dal regolatore risultano più alte dei suoi fratellini minori, infatti non si spiegherebbe l'elettrolitico da 63 volt 220uf, ai suoi capi rilevo 53 volt.
Edit:
Guardando meglio anche lo schema presenta un condensatore da 63volt 220uf.
L'unico che non viene caricato è quello postato sopra cerchiato di rosso.
211 1 3 5
[38] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2011, 14:41
Sono un po' perplesso di questa anomalia e ti ho chiesto di controllare (pur avendo visto che le tensioni per L146 sono piu' alte) perche' anche le altre misure sono (anche se di poco) piu' alte del dovuto.
E comunque, per ottenere un range da 0 a 30V, non vedo la necessita' di adoperare tensioni cosi' elevate.
Volevo dare un'occhiata di nuovo al datasheet ma, per il momento, e' inaccessibile al link che hai indicato, quindi provero' piu' tardi.
Tra le misure richieste, manca quella sul pin 9 che potrebbe darmi qualche indicazione in piu'.
Il condensatore ai capi del quale non rilevi nulla e' quello in parallelo all'uscita; cio' fa pensare che anche li non ci sia tensione.
[39] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2011, 14:48
Che sia presente un condensatore a tensione lavoro 63V non e' indicativo.
In ogni alimentatore si tende sempre ad adoperare, per motivi di sicurezza, condensatori surdimensionati in tensione.
Avevo dimenticato di rispondere a questa tua osservazione.
[40] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 15 ott 2011, 14:54
Il datasheet l'ho salvato, però non lo posso allegare perché risulta troppo grande anche zippato.
Te lo uppo qui:
http://www.megaupload.com/?d=T4K54N1Z
https://rapidshare.com/files/866501792/L146CB.pdf
Per il condensatore da 35 volt su cui non rilevo tensione cosa mi dici?
Colgo l'occasione per ringraziarti dell'aiuto. ;-)
211 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
