caricatore di batterie 240volt
[1] caricatore di batterie 240volt
Messaggioda Foto Utenteshake » 22 mag 2007, 18:33
Salve dovrei acquistare dall inghilterra un avvitatore + caricabatterie solo che questo ha l entrata a 240 volt (tensione dell inghilterra), ora sicuramente il caricabatterie rientra nella tensione di lavoro , visto che noi abbiamo la 220 volt , volevo sapere se la differenza di 20volt puo comportare un minimo mancato caricamento delle batterie.
Foto Utenteshake
[2]
Messaggioda Foto UtenteUncas » 22 mag 2007, 18:50
Ciao, a dire il vero noi abbiamo i 230V.
Se hai un tester, lo puoi verificare da te.
Sinceramente non sapevo che gli inglesi usassero i 240V... certo che dopo tutte le unità di misura diverse e la guida a destra, mancava solo la tensione di rete diversa...
Comunque a mio parere 10V di differenza non dovrebbero causare problemi, penso che il caricabatterie funzioni correttamente lo stesso.
Anche perché capita che i 230V della rete subiscano sbalzi di qualche volt, e i costruttori devono tenerne conto.
Se fossi in te lo comprerei.
Foto UtenteUncas
0 1
[3]
Messaggioda Foto Utenteshake » 22 mag 2007, 19:03
confermo che nel regno unito hanno la 240. a me capita di misurare la tensione con un ottimo tester che non dico il nome ,in vero valore RMS a 220 V comunque varia fino hai 230v
Ti ringrazio per la risposta.
Foto Utenteshake
[4]
Messaggioda Foto UtenteUncas » 22 mag 2007, 21:09
Dato che capita molto spesso di sentire pareri discordanti sul valore della tensione di rete(220 V o 230V), per curiosità mi sono informato sul sito dell'ENEL.
A quanto pare lo standard europeo prevede i 230 V (RMS) e pian piano stanno uniformando tutto il sistema italiano a quel valore, partendo dagli "antichi" 220 V.
Qui la fonte:
http://www.enel.it/attivita/education/tour_energia/fotovoltaico/terminologia/
Quindi ecco spiegato perché misuriamo valori diversi.
Scusa se sono andato un po' fuori tema, ma magari la cosa è di interesse per qualcuno.
Rimango comunque dell'idea che nn ci sarebbero problemi, ciao.
Foto UtenteUncas
0 1
[5]
Messaggioda Foto Utenteshake » 22 mag 2007, 22:42
Ne ero a conoscenza anche io dello standard europeo, hai fatto bene ha evidenziarlo per il caricatore ero quasi sicuro andasse bene volevo solo una conferma per stare piu sicuri.
Foto Utenteshake
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
