Ciao a tutti!
Ho bisogno di realizzare un semplice circuito da collegare ad una batteria da 12V, che accenda un led quando la tensione di quest'ultima scende sotto circa 11,5V.
Ovviamente tale circuito dovrà rimanere collegato anche durante la carica della batteria, quindi dovrei evitare che si bruciasse.
Quale schema mi consigliate?
indicatore a led di batteria scarica
13 messaggi
Ti serve un riferimento di tensione preciso, un comparatore e un po' di resistenze. Il valore delle resistenze e la scelta del comparatore dipende dalla batteria, se e` a capacita` elevata si possono scegliere componenti normali, se invece la batteria e` piccola, meglio usare componenti micropower, che non scarichino la batteria mentre la monitorano.
Giusto giustissimo, dopo questi consigli sapresti fare uno schema??
Perdonate se mi intrometto, vorrei domandare se con il metodo soglie e comparatore (con isteresi) è possibile realizzare un semplicissimissimo regolatore di carica per una batteria al piombo alimentata da un pannello fotovoltaico...
Spiego meglio l'idea, devo realizzare per terzi un lampeggiatore stradale a led e con pannello fotovoltaico... sto progettando una scheda elettronica davvero semplicissima (deve costare poco, pochissimo) con un 555 e un mosfet e una manciata di resistenze, ora senza comprare il regolatore di carica, volevo integrarlo nella board che sto sviluppando (che finora contiene i led e il circuito di lampeggio)... la mia idea è quella di usare un comparatore che mi inserisca o disinserisca il pannello fotovoltaico alla batteria a seconda delle soglie regolate, che so a 14 v si scollega, e a 11 si collega...
Non vorrei risultare troppo OT... la risposta mia basta anche si o no, poi semai vedo di aprire un topic nuovo.
IsidoroKZ ha scritto:Ti serve un riferimento di tensione preciso, un comparatore e un po' di resistenze. Il valore delle resistenze e la scelta del comparatore dipende dalla batteria, se e` a capacita` elevata si possono scegliere componenti normali, se invece la batteria e` piccola, meglio usare componenti micropower, che non scarichino la batteria mentre la monitorano.
Dunque, la batteria è a elevata capacità (non minore di 20Ah) quindi penso dovrebbero andare bene anche componenti normali...però non ho capito cosa intendi per "comparatore" (non sono così esperto...), a me basta un semplicissimo schema per realizzare questa cosa.
Se vuoi lo facciamo insieme lo schema, avrai più soddisfazione alla fine
Però prima dicci cosa sai e cosa non sai dell'elettronica e elettrotecnica... così miriamo bene le risposte e tutto il resto.
Per me va bene, so come utilizzare i componenti elettronici (tranne i transistor diversi da npn o pnp) e qualche porta logica (and, or, not, nand, e nor). Un'idea sull'impostazione dello schema mi è venuta, però non so se può essere delle migliori:
in pratica il circuito è alimentato a 12V da un alimentazione esterna. All'entrata della base del primo transistor è posta una resistenza variabile in modo da poter programmare la soglia di accensione, a cui sarà collegato il polo positivo della batteria. Quello negativo è collegato a massa insieme a quello di alimentazione esterna.
Potrebbe funzionare?
Scusate...ecco lo schema con aggiunta la resistenza in serie al led:
secondo voi funzionerà?
No, non funziona perche' dipende dal beta di un transistore. Serve un riferimento di tensione, un comparatore e un po' di resistenze.
13 messaggi
