controllo toni
[191] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 ott 2011, 12:37
XStreme ha scritto:L'ina103 che è un pre
microfonico in entrata riesce a reggere i 1.550 vrms e passa ?
Direi proprio di sì. Il common mode range di quell' integrato è 12 volt di picco. Hai voglia... L'unico parametro che ai fini pratici limita realmente la tensione di ingresso è il guadagno. Chiaramente più guadagni e meno segnale ci va in ingresso. Ma tra le possibilità già previste vi è appunto la possibilità di farlo funzionare a guadagno unitario, cosa che dovrebbe levare di torno ogni preccoupazione.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[192] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 16 ott 2011, 12:45
ho trasferito tutto su orcad
l'ultimo integrato ossia U5 è in comune per entrambi i canali
se qualcuno vuole dare un occhiata e dirmi che ne pensa....
tuttavia ho una domanda da porre...
sullo schema dell'hilevel postato ieri (file PDF) si vede che sugli opamp c'è un condenzatore di 4p7 tra ingresso invertente ed uscita... se non erro serve a limitare la banda passante...
secondo voi è il caso di implementarlo in questo schema?
grazie
CANALE SINISTRO
CONTROLLOTONI LEFT.jpg (122.2 KiB) Osservato 6070 volte
CANALE DESTRO
CONTROLLOTONI RIGHT.jpg (128.47 KiB) Osservato 6070 volte
21 6
[193] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 ott 2011, 13:03
FirstByte ha scritto: tuttavia ho una domanda da porre...
grazie
No, in questo caso non serve a niente.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[194] Re: controllo toni
Messaggioda extrems » 16 ott 2011, 16:38
Piercarlo ha scritto: ...
Scusa Foto UtentePiercarlo, come mai qui :
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/41739-feeding-ina103-unbalanced-mic.html
il sig. LuLu dice che a lui non gli funziona la configurazione
drv134+ina103, che a questo punto non è venuta in mente solo a me
(di utilizzare questa accoppiata dico) ?
Ultima modifica di extrems il 16 ott 2011, 17:15, modificato 1 volta in totale.
extrems
327 2 4 5
[195] Re: controllo toni
Messaggioda extrems » 16 ott 2011, 16:40
FirstByte ha scritto:...grazie
C119 posso anche capirlo,
R128 a cosa serve ?
extrems
327 2 4 5
[196] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 16 ott 2011, 16:42
ciedilo a quelli di NE :D
c'èra e ce l'ho lasciata
21 6
[197] Re: controllo toni
Messaggioda extrems » 16 ott 2011, 16:45
FirstByte ha scritto:ciedilo a quelli di NE :D
visto che a pelle r124 - r125 non so perche mi sta propio antipatico,
mi chiedo se tra r125 e il riferimento ci si interpone un condensatore,
facciamo danno ?
extrems
327 2 4 5
[198] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 16 ott 2011, 16:47
ti lascio rispondere da chi ne sa più di me
21 6
[199] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 16 ott 2011, 18:21
fare questo PCB non sarà una cosa facile!
21 6
[200] Re: controllo toni
Messaggioda extrems » 16 ott 2011, 18:32
FirstByte ha scritto:fare questo PCB non sarà una cosa facile!
dai un occhiata a questo opamp
LM833N
extrems
327 2 4 5
cron
