Batterie "Alimentate Dalla Rete"
[31] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 16 ott 2011, 19:06
scusa devo essere passato sul mouse mentre scrivevo... maledetto netbook! comunque consigliavo di stabilizzare l alimentatore con un regolatore lineare visto che a vuoto gli alimentatori non stabilizzati sparano fuori anche il 50% in piu della tensione nominale
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[32] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentealev » 16 ott 2011, 19:07
Grazie :ok:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[33] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 16 ott 2011, 19:26
L'alimentatore ha tensioni regolabili da 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 che misurate corrispondono a
1,7 - 3,3 - 4,9 - 6,5 - 7,9 - 9,5 - 13 secondo voi è stabilizzato ?
35 4
[34] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2011, 19:30
Questo si puo' vedere solo impostando una delle tensioni ed applicando un carico in uscita.
Se la tensione impostata scende, non e' stabilizzato.
E poi, scusa ma sull'alimentatore non c'e' scritto nulla?
[35] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 16 ott 2011, 20:18
marco438 ha scritto:E poi, scusa ma sull'alimentatore non c'e' scritto nulla?
No, non specifica niente ...
35 4
[36] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 16 ott 2011, 20:26
le tensioni mi paiono ottime vai tranquillo, i miei alimentatori fanno cose molto peggiori, tipo 9 volt un alimentatore da 6! e poi con un assorbimento di poche decine di ma non corri rischi neanche di abbassamento
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[37] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 19 ott 2011, 17:53
ieri ho provato e tutto funziona alla grande.
Grazie a tutti per l'aiuto ! O_/
35 4
[38] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2011, 19:09
elettrongl ha scritto:ieri ho provato e tutto funziona alla grande.
bene, svelaci però come hai realizzato i collegamenti... :D
[39] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 20 ott 2011, 17:08
Certamente:
facendo riferimento all'immagine del post in questa stessa discussione che trovi qui sotto linkata
viewtopic.php?f=33&t=29474&start=20#p242448
ho collegato il + dell'alimentatore con quello in basso a destra dell'immagine e il - dell'alimentatore con quello in alto a sinistra della stessa immagine. Sono presenti delle batterie ricaricabili nel vano batterie a stabilizzare il tutto.
Ciao e grazie ancora !
35 4
[40] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 17:09
elettrongl ha scritto:Sono presenti delle batterie ricaricabili nel vano batterie a stabilizzare il tutto
Scusa, ma le batterie le lasci indefinitamente nel vano batterie oppure le togli?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
