Schema Bremi BRS33.
Come faccio a constatarlo?
C'è il ponte di mezzo, ti posso dire che tra collettore e emettitore rilevo una tensione di circa 50volt, invece tra collettore e uscita negativa dell'ali rilevo una tensione di circa 45volt, che poi sarebbe anche ai capi del condensatore da 4700µf
Ci sarebbero anche altri 3 transistor da testare, sono 2 in alto a sinistra sulla foto lato componenti, uno in basso a destra con sopra un piccolo dissipatore:
2N1711
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/microsemi/2n1711.pdf
BC301
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXyzztws.pdf
BC239B
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0ytctlgd1zk5iok8oa10wly2tcyy.pdf
Non so espressamente quale sia la loro funzione specifica, c'è anche un altro componenti centrale sulla scheda denominato L129 che dovrebbe essere un regolatore di tensione.
2N1711
BC301
BC239B
- Allegati
- 14102011004-001.jpg (115.4 KiB) Osservato 2931 volte
Sinceramente quel L129 non lo avevo notato proprio.
Per quanto riguarda gli altri transistor citati, il 2N1711 ed il BC239, (in alto a sinistra) con un paio di resistenze ed uno zener svolgono la funzione di commutazione dei contatti rele' (qualche post fa ti ho postato lo schema di questo circuito separatamente) il BC301, al contrario, dovrebbe collegare l'uscita del regolatore ai transistor di potenza.
Sarebbe utile controllare quest'ultimo ed andarsi a cercare le caratteristiche del L129 ( io ho guardato un po' ma non ho trovato nulla).
Ho visto che L129 e' un normale regolatore di tensione; per testarlo sara' sufficiente misurare la tensione d'uscita
sul pin out (il primo da destra guardando) che dovrebbe risultare 5V.
Mi sa che ci siamo, sul bc301 non rilevo nulla tra base ed emettitore, invece tra base e collettore rilevo circa 600mv.
Forse qualche transistor lo riesco a trovare anche in casa, possiedo qualche atx buttato in cantina da dove posso cannibalizzare il componente.
Ne ho trovato uno che credo sia compatibile, è un C1983:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2SC1983.pdf
Se mi dai conferma lo provo
Il transistor che hai citato in effetti e' un darlington e, come tale, ha un guadagno molto piu' elevato dei comuni transistor di media potenza.
Non credo quindi possa essere impiegato in questo caso.
Comunque, appena posso, controllo meglio le caratteristiche di entrambi e ti confermo o meno la cosa.
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
