guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teorico
[11] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 16 ott 2011, 22:06
Beppe82 ha scritto:come ultima prova puoi fare come ti ho consigliato prima isolare i vari pezzi e vedere come si comportano
ok proverò..
TardoFreak ha scritto:Che tolleranze hanno i componenti, quelli reali intendo dire (suppongo l' 1%)?
esatto
giorgio25760 ha scritto:Hai offset in ingresso oppure in uscita ?
Il generatore è esattamente simmetrico come offset ?
Non hai detto che forma d'onda hai in ingresso....
in input ho onde sinusoidali...
col generatore di funzioni cerco di mettere offset nullo (controllo sullo schermo dell'oscilloscopio), che poi in realtà nullo nullo non sarà mai....comunque il mio circuito non dovrebbe far passare la continua...
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[12] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 16 ott 2011, 22:09
giulia87 ha scritto:....comunque il mio circuito non dovrebbe far passare la continua...
Ah NO ?
E chi gliela ferma al primo op-amp ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[13] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 16 ott 2011, 22:11
Lo so, ma poi viene tagliata dal secondo...
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[14] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 16 ott 2011, 22:14
Prova gli stadi singolarmente e verifica il guadagno di ogni singolo.
Alla fine tira le somme....
Potresti avere un op-amp in saturazione, oppure un componente sbagliato (errore di montaggio).
Se cerchi di debuggarlo tutto insieme non ci capirai niente !
Uno alla volta ! (per carità)
Giorgio
2.310 1 3 5
[15] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 ott 2011, 22:18
Di elettronica analogica ne capisco poco e quindi non vorrei dire una fessaria ma, nel caso peggiore, il guadagno potrebbe benissimo essere inferiore o superiore del 6%.
73,9k 8 12 13
[16] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 ott 2011, 0:34
A ciò che ti ha detto Foto UtenteTardoFreak aggiungi anche il fatto che le misure fatte con un oscilloscopio hanno un'incertezza di diversi percento...
Morale: Fare misure è facile. Farle sbagliate, anche.
Fai prima una prova: prendi un segnale sinusoidale (diciamo con un ampiezza di picco di 1,8 V), mandalo a entrambi gli ingressi dell'oscilloscopio e misura il rapporto delle tensioni dei due canali. Quanto viene?
55,9k 7 11 13
[17] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 17 ott 2011, 10:42
TardoFreak ha scritto:Di elettronica analogica ne capisco poco e quindi non vorrei dire una fessaria ma, nel caso peggiore, il guadagno potrebbe benissimo essere inferiore o superiore del 6%.
effettivamente questa mi pare la risposta + sensata del topic :D:D
essendo le due frequenze di taglio separate da una sola decate ed avendo poli multipli molto facilmente in banda passante l'effetto dei poli è ancora presente.
l'unica cosa strana è che è stato detto che ha simulato e viene il guadagno ideale
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[18] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 17 ott 2011, 10:47
Beppe82 ha scritto:l'unica cosa strana è che è stato detto che ha simulato e viene il guadagno ideale
il guadagno ideale sarebbe 963 (107*9)
la simulazione mi da un massimo di 935
la misura mi da un massimo di 830 ( alla stessa freq del massimo della simulazione)
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[19] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 17 ott 2011, 11:44
un'altra cosa che non mi spiego è che, solo per le sinusoidi con freq nella banda passante (300-3k), in uscita ho offset dell'ordine di 100 mV, quando in ingresso cerco di dare offset nullo... dal DS dei miei opamp dovrei avere un massimo offset di 2 mV in uscita ad ogni opamp e, considerando che solo gli ultimi 2 opamp danno offset in uscita, dovrei avere un offset dovuto all'elettronica pari a massimo 24 mV (2mV*9 + 2mV*3)...ma se in ingresso avessi una sinusoide con offset, questo non dovrebbe proprio passare...
quindi l'offset che vedo in uscita potrebbe sempre esser dovuto alla misura :?: :?: :?:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[20] Re: guadagno sperimentale di un circuito vs. guadagno teoric
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 ott 2011, 15:27
Ma quando c'è la sinusoide l'offset con cosa lo misuri?
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
