Schema Bremi BRS33.
[81] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2011, 17:14
Che sia collegato o meno, ci dovrebbe essere una tensione presente molto piu' bassa.
Questo evidenzia che a monte di quell'uscita (vedi datasheet - circuito interno) qualche componente non funziona come dovrebbe.
Se lo zoccolo c'e' gia', meglio; non dovrai dannarti a dissaldare (ma dalle foto non si vede).
[82] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 17 ott 2011, 18:20
Ok, prima provo a passare in due negozietti della mia zona che riparano materiale elettronico, provo a chiedere a loro almeno il transistor e il condensatore, e dato che ci sono provo a chiedere se hanno anche il regolatore, nel caso di esito negativo li ordino direttamente dal sito.
Vi faccio sapere comunque come va a finire, ormai la storia di questo ali è diventata più lunga di starwars :mrgreen:
Gli equivalenti del BC301 sono questi, giusto?
BC 141, BCX 40, 2N1990, 2N2102, BC 300
211 1 3 5
[83] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2011, 19:10
sandroz84 ha scritto:Inoltre deve essere già stato riparato in precedenza, infatti monta due diodi "volanti" nella parte posteriore del PCB in prossimità del regolatore.
Prima non avevo visto questa tua nota; i due diodi sono stati messi li per comodita' del costruttore (penso) comunque fanno parte dello schema originale.
Per il BC301, si i sostitutivi sono quelli che hai indicato.
E non preoccuparti per la lunghezza del thread, per ora sono appena un'ottantina di post; ce ne sono stati di molto piu' lunghi. :D
[84] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 18 ott 2011, 19:00
Una notizia buona e una cattiva.
La cattiva è che finalmente mi hanno confermato la registrazione sul sito ed ora posso vedere i prezzi, l'L146 viene venduto alla modica cifra di 25€. :shock:
La buona è che sono passato nel negozietto di riparazione, mi ha detto che dovrebbe avere a casa il transistor che cerco o uno equivalente e me lo porta domani, gli ho chiesto anche se nel caso avesse il regolatore e la risposta e stata negativa, comunque mi ha consigliato prima di provare se va cambiando il transistor, se non dovesse andare, la soluzione più semplice sarebbe quella di modificare l'ali con un lm317(tra l'altro ne ho due in casa) sfruttando i transistor di potenza visto che sono buoni. :ok:
211 1 3 5
[85] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ott 2011, 19:04
Ogni decisione in proposito spetta a te.
Prova a cambiare il transistor e speriamo che il danno sia limitato a quello.
Diversamente, vedremo di modificarlo in qualche modo.
Comunque, sul sito che ti avevo indicato, il regolatore era in vendita a 8 dollari americani (circa 7 euro).
[86] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 18 ott 2011, 19:09
Si avevo visto, però chissà quanto ti piazzano di spedizione..
Infatti mi aspettavo che sarebbe costato intorno a quella cifra li, non tre volte tanto.. :?
Domani ti faccio sapere come va, sempre se si ricorda di portarmelo :mrgreen:
211 1 3 5
[87] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ott 2011, 19:13
:ok:
[88] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2011, 21:14
sandroz84 ha scritto:Si avevo visto, però chissà quanto ti piazzano di spedizione..
Per una spedizione dagli USA, mi sono visto appioppare il 40% di Iva Doganale all'aeroporto di Fiumicino :shock:
Il sito italiano, probabilmente, lo vende a 3 volte tanto perché lo prende anche lui negli USA e paga l'Iva Doganale :mrgreen: e poi avrà il suo margine.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[89] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2011, 7:52
Forse sarebbe il caso di guardare su qualche sito cinese.
Ne conosci qualcuno Foto Utentealev ?
[90] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 19 ott 2011, 10:03
Purtroppo non ne conosco, mi spiace.
Conosco qualcuno che ha acquistato in quelle zone ed in qualche caso ci sono stati dei tempi lunghi (settimane) per ricevere il bene anche se non si trattava di componenti elettronici bensì di apparecchiature complete; inoltre con i componenti c'è sempre la possibilità che la vendita sia solo per quantità.
Personalmente, per evitare dazi, tempi lunghi e sorprese varie preferisco acquistare nell'ambito della comunità europea, anche a fronte di maggiori costi.
Facendo ulteriori ricerche, ho trovato un altro venditore in Portogallo:
http://www.ledistronica.pt/shop/product ... ts_id=1870
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
