averei una curiosità/dubbio riguardo alla "divisione" della corrente ad un nodo.
Se io ho un semplice circuito con un generatore e due resistenze in parallelo sappiamo che la corrente si dirama secondo le seguenti formule:
ed
Quello che non riesco a capire è la seguente cosa (la spiego con parole molto ma molto semplici): come fa a sapere la corrente in che modo devi "dividersi"? o meglio faccio un esempio: io sono il flusso di elettroni che si sta muovendo lungo un ramo, ad un certo punto arrivo ad un bivio (nodo), come faccio a sapere quanti elettroni devono andare da una parte e quanti dall'altra senza sapere cosa c'è dall'altra parte? (cioè io arrivato al nodo come faccio a sapere i valori delle resistenze prima e quindi sapere come dividere il flusso?)
Non so se mi sono spiegato bene,
Vi ringrazio in anticipo
