Comando lampade alogene 12v
[11] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ott 2011, 16:34
Bisognerebbe conoscere la soglia di commutazione dell'elemento AND
e con la costante di tempo della resistenza e condensatore, vedere
a che tempo si raggiunge (io l'ho ricavato direttamente da una simulazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 ott 2011, 16:36
esistono dei programmi per fare questi calcoli?
5 4
[13] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ott 2011, 16:41
Esistono programmi simulatori di circuiti,
come ad es. questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 14 ott 2011, 17:00
Che tipo di transistor uso per comandare il rele??
Le lampade sono da 50w!! quindi il contatto deve sopportare una corrente di circa 4 A
ci vuole un transistor che supporti la corrente della bobina dei rele giusto?'
grazie
5 4
[15] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ott 2011, 20:31
Relè con contatti da 5A sono abbastanza comuni,
come questi, e sono facilmente
comandabili da transistor normali come il 2N3904.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 17 ott 2011, 10:34
grazie mille
L'esempio del led e molto chiaro!!, ma se io ho solo 6 uscite da comandare, devo fare qualche connessione di particolare per le uscite non utilizzate??
grazie
azz, scusami, ho visto che con la prima uscita libera fai il reset!!!
ok,ok, che mettero in parallelo con AND del tasto per il reset!1?? giusto?
Se volessi aumentare il tempo per reset, che resistenza devo variare? e mettere un trimmerino??
5 4
[17] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2011, 16:27
battiesguscia ha scritto:giusto?
No (devi metterci un OR !)
battiesguscia ha scritto:Se volessi aumentare il tempo per reset, che resistenza devo variare?
Quella direttamente in serie al condensatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 18 ott 2011, 8:30
or!!
Quindi un altro integrato?
5 4
[19] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 ott 2011, 8:36
battiesguscia ha scritto:Quindi un altro integrato?
Non necessariamente.
Se per es. usi NAND, puoi combinare il circuito in modo
da utilizzare solo quelli di un solo integrato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Comando lampade alogene 12v
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 18 ott 2011, 10:22
saresti cosi gentile da aggiornarmi lo schemino del reset??
5 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 266 ospiti
