Sweep oscillator
[1] Sweep oscillator
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 7 ott 2011, 15:11
Lo sweep oscillator è un generatore di segnale ?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Sweep oscillator
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 ott 2011, 15:43
Ciao Foto UtenteZeitung.
Zeitung ha scritto:Lo sweep oscillator è un generatore di segnale ?
Si è un generatore di segnale.
O comunque è una funzione accessoria di molti generatori di segnali da laboratorio.
Il segnale in uscita è a "frequenza modulata" e di solito a pacchetti.
La frequenza del segnale in uscita è fatta variare continuamente in un certo campo attorno ad un valore stabilito in precedenza.
La seguente immagine è un esempio di un segnale di questo tipo:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Sweep oscillator
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 10 ott 2011, 16:21
quindi non è in grado di generare un segnale CW, giusto ?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[4] Re: Sweep oscillator
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 ott 2011, 13:49
Zeitung ha scritto:quindi non è in grado di generare un segnale CW, giusto ?
Il segnale CW è diverso da un segnale Sweep anche se simili.
Il segnale CW è di solito usato per trasmissioni Morse.
La modulazione in CW è praticamente una modulazione ON/OFF di una portante.
Viene prodotto un segnale alla frequenza desiderata ( portante ) ad esempio 14MHz poi viene interrotto o lasciato libero di essere trasmesso. Questo lo si ottiene tramite il tasto morse, che non è altro che un interruttore. Si vengono a creare in questo modo dei pacchetti di segnale "lunghi" e "corti", a seconda di quanto tempo si tiene pigiato il tasto, che corrispondono alle linee o ai punti dell' alfabeto morse.
All' interno di questi pacchetti la frequenza del segnale è costante.
Il ricevitore dimensionato opportunamente rende udibili questi "pacchetti", attraverso un altoparlante, con il classico "bip bip".
A differenza della modulazione CW il segnale all' interno dei pacchetti, ottenuti con l' oscillatore SWEEP, ha una frequenza variabile ( vedi post n°2 ). Inoltre la durata dei pacchetti è determinata dall' operatore sui comandi del generatore di segnale che può variare a seconda delle necessità e la frequenza di ripetizione dei pacchetti può essere molto elevata.
Nel caso invece della modulazione CW, la durata dei pacchetti di segnale è determinata dal tempo che rimane pigiato il tasto Morse e comunque la frequenza di ripetizione dei pacchetti è molto bassa, altrimenti la differenza tra un "bip" e l' altro non sarebbe udibile, essendo determinata dalla chiusura e apertura manuale di un interruttore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Sweep oscillator
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 13 ott 2011, 13:14
Non è detto !
Quasi tutti i generatori sweep prevedono di fornire una frequenza fissa NON modulata.
Per ottenere tale condizione si inserisce la funzione "CW".
Se lo sweep in questione non avesse la posizione CW, probabilmente avrà un tasto "CAL" oppure "MANUAL" che ti permette di avere una qualunque frequenza fissa all'interno del range dello strumento.
Ma non puoi proprio dirci marca e modello dello sweep ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: Sweep oscillator
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 18 ott 2011, 10:07
ciao giorgio,
in realtà non c'è una marca/modello specifico.
Ho solo sentito parlare di questa tipologia di strumento ed ho voluto approfondire un po grazie il contributo degli utenti del forum
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
