XStreme ha scritto: certo i tuoi LA alle volte sono un po' striminziti, la pigrizia l'hanno inventata basandosi
sul tuo modello dinamico![]()
Ahem, questo fa parte di un riservatissimo segreto professionale che non posso rivelarti!
per il segnale differenziale puro basta che lo converto con il DRV134 e funziona
tutto, vero ?
Sì. Entri in single ended nel DVR134 uscendone in differenziale. Entri in differenziale nell' INA e ne esci in single ended. I due si completano l'un l'altro.
inserendo un jack con segnale monofonico si utilizza lo stesso chip differenziale ? in questo caso la clip all'interno della presa jack dirotta al riferimento l'ingresso differenziale invertente ?
No. Se tu entri con un jack monofonico in un jack stereo, il canale che fa capo a contatto cilindrico che segue immediatamente la punta, viene cortocircuitato a massa dal cilindro del jack a cui è connessa la massa. In questo caso il circuito differenziale si comporta con un normalissmo stadio single ended, ovvero come se al suo posto ci fosse un normale amplificatore operazionale. Gli amplificatori differenziali tipo INA sono pensati apposta per reagire in questo modo.
Piercarlo
