Il comparatore e LM339!!
Forse ho sbagliato a scrivere nei post precedenti!! scusatemi..
il filo verde dell'accelleratore entra nel LM339 e non va a cambiare penso nulla sul 555
Da quello che vedo la configurazione del 555 sembrerebbe astabile, quindi il filo verde non va a cambiare i livelli di tensione del 555!!
Da quello che ho capito l'uscita del 555 viene comparata con la tensione che viene fuori dal filo verde!!
Ho notato che se tocco i due pin di ingresso dellìLM339 (pin 8 e pin 9) il motore gira alla massima tensione!!
Infatti il valore dell'uscita dell'LM339 (pin 14 va a valore alto (12v)
Raga come avete capito non sono un elettronico!!
sono un elettrotecnico che li piace l'elettronica.
La centralina me l'hanno data come non funzionante...
Io ho comprato solo la ruota con motore nel mozzo..e mi hanno regalato senza alcuna spesa la centralina, che magari riuscivo a farla andare.
I collegamenti non li so!! Li ho chiesti, ma non mi hanno dato risposta..la bici era gia smontata mi ha detto quello che mi ha venduto tutto!!
Altri dati misurati sul LM339:
ingresso 2:
pin 7 = 3.7V
pin 6 = 5 V
quindi pin 1 uscita 2 misurata 0
ingresso 1:
pin 5 5v
pin 4 gnd
quindi pin 2 uscita 2 misurata 0.72v bassa
ingresso 3 (comparazione ne555- filo verde)
pin 8 2.62 (uscita 5555)
pin 9 ( variabile con accelleratore min 0.48v max 063v)
quindi pin 14 uscita 3 (è a 0 quindi il motore non va!!)
Ho provato a portare al filo giallo sia gnd che 5v ma non cambia nulla!!
Adesso vedo se riesco a fare lo schema!!
