Foratura PCB Monofaccia
Per forare bene i PCB serve un "trapanino sensitivo", almeno così li chiamava mio Papà buon' anima (gran meccanico, un "barbis" come si dice in torinese).
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se il trapano vibra, temo tu abbia acquistato una vera cineseria e ti hanno pure un po' "solato".
Io, al posto tuo, spenderei una cinquantina di euro per comprare un trapano di precisione tipo dremel, se ne trovano decenti con accessori al prezzo che ti ho detto.
Per fare i fori sui PCB, non c'è bisogno della colonna, basta fissare bene la basetta e poi fare i fori con attenzione e riposandosi ogni tanto (per me 20-25 fori).
TardoFreak ha scritto:Per forare bene i PCB serve un "trapanino sensitivo", almeno così li chiamava mio Papà buon' anima (gran meccanico, un "barbis" come si dice in torinese).
questo?
http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-SENSITIVO-DA-BANCO-OLIVETTI-5600-GIRI-TRIFASE-PROFESSIONALE-USATO-/350460773845?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item51991705d5
Gira troppo piano. 5600 giri/min sono pochi.
Sempre meglio che una martellata sulle dita, ma è meglio trovarne uno che giri più veloce.
TardoFreak
qui ce n'è un treno, ma sensa provarli è un terno al lotto, quelli a poco prezzo di sicuro vibreranno e parecchio, mi ricordo della mini mola a 19€ della brico, non si teneva in mano da quanto vibrava
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=minitrapano&_sc=1&_sop=15&_trksid=p3286.c0.m14.l1581&_pgn=2
Qui sotto alcuni esempi di buona qualità:
http://www.hobbyland.eu/ita/prod/000000 ... /11118.htm
http://www.proxxon.com/eng/html/28512.php
Devi usare quelle al cobalto. Costano ma forano anche l' acciaio temprato. Sono durissime.
PS: non usare foto così grandi, max 640x480! E' la seconda volta che te lo dico ed è già una volta di troppo.
La prossima volta si prenderanno provvedimenti.
TardoFreak
Comunque, la foto in questo post mostra vari segni di "trapanate" sulla superficie del rame e questo indica che il trapano a colonna è stato usato con troppa pressione, probabilmente perché essendo bassa la velocità si pensava di migliorare l'efficacia del trapano.
Io personalmente uso delle punte HSS normalissime diametro 0,8 mm, pagate 1 € l'una; ne ho comprate 3, con la prima ho fatto finora un centinaio di fori, usando questo
comprato alla Lidl, non ricordo il prezzo ma era meno di 20 €.
Ultima modifica di
alev il 19 ott 2011, 22:01, modificato 1 volta in totale.
me se rotto il trapano cinese, s'è spezzato l'albero portapuleggie sopra il mandrino
Domani lo riporto al Brico, sapete la politica di gestione della garanzia? L'ho preso circa un mese fa..
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 112 ospiti
