BS170 comportamento anomalo?
[11] Re: BS170 comportamento anomalo?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 ott 2011, 17:38
mattyyy ha scritto:Ho sbagliato lo schema o il dispositivo non si presta a questa funzione?
No, hai semplicemente maneggiato male il MOS.
Probabilmente hai dato una brutta scarica elettrostatica tra gate e source con le dita e hai imprigionato degli elettroni nell'ossido di gate con il risultato che il MOS è sempre quasi acceso.
mattyyy ha scritto:PS: posso anche avere delle spiegazioni riguardo a quella resistenz tra gate e source?
Considera la legge di Ohm: per avere una tensione tale da danneggiare il MOS (20V) deve scorrere una corrente di 2mA (con 10k di resistenza), di fatto con le dita non riesci ad erogarla ed il MOS è protetto.
Inoltre, quando lasci floating il gate sei sicuro che si riporta alla tensione del source spegnendo completamente il MOS.
P.S: vedo che Foto Utentealev è stato più veloce!!!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: BS170 comportamento anomalo?
Messaggioda Foto Utentemattyyy » 19 ott 2011, 17:42
In pratica vorresti dirmi che solo montandolo e dando una "brutta scarica elettrostatica" l'ho danneggiato? Però, che delicati... Ne provo un altro sperando di non danneggiarli tutti!
Foto Utentemattyyy
10 1 6
[13] Re: BS170 comportamento anomalo?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 ott 2011, 17:44
mattyyy ha scritto:In pratica vorresti dirmi che solo montandolo e dando una "brutta scarica elettrostatica" l'ho danneggiato?
Ne ho arrostiti anche io alcuni in questo modo :roll:
5.550 4 10 13
[14] Re: BS170 comportamento anomalo?
Messaggioda Foto Utentealev » 19 ott 2011, 17:45
posta10100 ha scritto:P.S: vedo che Foto Utentealev è stato più veloce!!!
Si, ma tu l'hai spiegato molto meglio :ok:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: BS170 comportamento anomalo?
Messaggioda Foto Utentemattyyy » 19 ott 2011, 17:46
Avevi ragione, l'ho cambiato e funziona! È davvero incredibile, questa cosa non mi era mai successa nel mio piccolo... E si che mi è capitato di trattare componenti molto peggio e vederli funzionare :mrgreen:
Grazie mille dell'aiuto (;
Foto Utentemattyyy
10 1 6
