Problema su Inverter trifase
[1] Problema su Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentemijo » 18 ott 2011, 23:32
Salve a tutti,
ho acquistato alcuni inverter Infineon IGCM10F60GA e realizzato la board su cui è montato e di cui posto il link
http://www.lspst.com/down/AN-CIPOS%20mi ... 101021.pdf
L'inverter è controllato da un microcontrollore che gestisce i segnali da inviare sui tre rami ( per ora un banale controllo a onda quadra), e pilota un motore trifase da 370W. Accade questo: alla PRIMA accensione, il motore parte e continua a girare senza problemi. Se scollego l'alimentazione e la ricollego, i risultati sono quelli che potete notare in foto, il driver integrato nel inverter salta creando il foro che potete notare. Qualcuno con un po' d'esperienza potrebbe spiegarmi? Grazie mille
Foto Utentemijo
0 3
[2] Re: Problema su Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentemijo » 18 ott 2011, 23:38
Ecco..
inverter particolare.png (238.52 KiB) Osservato 2597 volte
edit mir
ridimensionamento immagine
Foto Utentemijo
0 3
[3] Re: Problema su Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 ott 2011, 21:24
mijo,
per ricollegare l'alimentazione aspetti che il motore si sia fermato oppure la ricolleghi con il motore ancora in movimento?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Problema su Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentemijo » 19 ott 2011, 22:31
Ciao fpalone, no ho fatto alcune prove a motore completamente fermo. Fra rete e inverter, oltre che un trasformatore di isolamento, ho inserito un fusibile da 10 ampere, che è saltato , ma solo al secondo avviamento.
Foto Utentemijo
0 3
Torna a Macchine elettriche
