Ritardare accensione cicalino
[21] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2011, 20:24
Certo che l'ordine e' diverso; nel datasheet avrai trovato tutti i numeri in fila da 1 a 4 su di un lato e da 5 a 8 sull'altro.
Negli schemi invece, per evitare grovigli di connessioni, si usa metterli come piu' conviene.
[22] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 19 ott 2011, 21:01
ho capito grazie per la spiegazione
43 6
[23] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 20 ott 2011, 13:17
il bc557 è un pnp giusto ?
43 6
[24] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2011, 13:18
Si.
[25] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 20 ott 2011, 13:21
se ci mettessi un npn cambia qualcosa in peggio?
43 6
[26] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2011, 13:25
Non puoi sostituire un PNP con un NPN senza stravolgere tutto il circuito.
Ogni transistor ha la sua funzione ben precisa ed e' calcolato per il circuito in cui viene impiegato.
[27] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 20 ott 2011, 13:26
ok grazie , scusate le domande da 1 elementare ma è ancora arabo per me l'elettronica
43 6
[28] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2011, 13:30
Nessun problema. Fai pure tutte le domande che ti vengono in mente.
L'importante, se vuoi portare a termine il lavoro con successo, e' attenersi ai componenti indicati ed allo schema relativo.
[29] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 20 ott 2011, 16:26
il venditore mi ha confermato che questi ne555 che ho preso sono da 4,5 v
43 6
[30] Re: Ritardare accensione cicalino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 ott 2011, 16:42
Non va bene. Devi trovare quello da 3V. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di fare uno step-up converter, quel circuitino non consuma tanto quindi sarebbe anche fattibile, ma visto che il 555 da 3V è reperibile mi sembra leggermente inutile.
Aggiungo che nel caso di fare uno step up converter sarebbe indispensabile conoscere il consumo di corrente del buzzer.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 230 ospiti
