Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
[11] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 20 ott 2011, 20:31
mi sto un attimo perdendo
allora:
75° non li ha mai raggiunti sicuro al 100%
sensori della temperatura ce ne sono una per scomparto ed entrambe segnano la temperatura giusta sul display della cantina
il mio tester è questo, dice che ha la funzione di test dei diodi
http://www.bergamomisure.it/downloadare ... an/673.pdf
ma non ho capito su che funzione devo metterlo di quelle indicate :(
Foto UtenteSlash23
48 4
[12] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 20:36
hemm non 75 dentro la cantina ma 75 sul lato caldo! cioè hai presente come funziona una celle di peltier? da un lato fredda e dall'altro scalda trasferendo un calore pari al calore sottratto + il calore necessario al funzionamento. E quest'ultimo è una bella bestia da dissipare. Ci sono sensori di temperatura sulle celle?
il tester è bellissimo, lo avevo visto al mercatino e lo volevo prendere quanto l hai pagato se si puo sapere?
per testare le celle metti il selettore su 2k ohm, dove c è il simbolo del diodo, e testa la resistenza sia mettendo + e - in corrispondenza di + e - della cella che al contrario. Naturalmente a scheda staccata! fammi sapere
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[13] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 20 ott 2011, 20:41
segna da un lato 86 da un lato 120
il tester mi sembra sui 50€, ma ne è passato di alcol da quel ricordo :D
ti faccio vedere un paio di foto della cella
http://imageshack.us/g/685/img20111020195803.jpg/
75° dici? mmhhh da vecchio smanettone dei dissipatori per CPU la vedo difficile, alla fine dietro non ha mai scaldato un gran che, con questo dissipatore e ventola non credo siano arrivate a tanto
Foto UtenteSlash23
48 4
[14] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 20:46
ahhh ottimo quindi dovresti conoscere meglio di me le peltier! comunque non vedo sensore che va alla scheda, magari è un termostato meccanico dentro la cella. La mia diagnosi è celle rotte, certo non avendole tra le mani non posso essere precisissimo ma direi che do l 85% di probabilita di rottura alle celle
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[15] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 20 ott 2011, 21:03
in effetti sono un paio di giorni che cerco di capire dove sono sti benedetti sensori, credo siano vicino al testierino anteriore, se la temperatura dello scomparto scende accendono le celle con i relè... anche se il fatto che ci siano 3 sole connessioni per il tastierino anteriore mi fa dubitare di ciò...
ho smontato anche l'altra cella e segna 0,03 come A quindi credo che siano partite
c'è modo di sapere con certezza se sono da 6A?
cosa posso attaccare alla scheda per vedere quanti ampere riesce a mandare? ho qualche resistenza a caso presa da vari circuiti sparsi ma sono molto più grandi di 2 ohm
Foto UtenteSlash23
48 4
[16] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 21:09
comunque mi riferisco ai sensori che monitorano la temperatura esterna, non quella interna e se ci sono devono essere per forza sul lato cald odel dissipatore. come gia detto un surriscaldamento solo distrugge le celle!per vedere se la schedas va bene devi prendere si una resistenza da 2 ohm ma da 6*12 = 72 watt, una stufa praticamente! non provare a mettercene una inferiore che ti si frigge con botto in pochi istanti
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[17] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 21:12
ah il fatto che sono da 6 A me lo hai detto te, l'unico modo spannometrico per sapere da quante ampere sono è conoscerne la superficie lo spessore il tipo e andare a vedere in giro nei listini dei produttori quella che piu ci somiglia
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[18] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 20 ott 2011, 21:19
ok sono quelle le ho tirate fuori, le comprerò nuove :D
grazie mille caro, gentilissimo
nel caso non sarà quello il problema tornerò a rompere il cacchio :D
Foto UtenteSlash23
48 4
[19] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 21:22
bè magari aspetta qualche altro consiglio stai parlando con qualcuno che non ha mai visto una cella di peltier :D
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[20] Re: Cantina Frigo: Scheda per celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 20 ott 2011, 21:32
capirai due celle di peltier nuove costano 6,50 euro con tutta la spedizione dalla cina :D
Foto UtenteSlash23
48 4
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
