Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
[1] Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentedindon » 21 ott 2011, 12:30
Buongiorno a tutti,
mi sorge un quesito al quale non trovo una risposta sulle normative.
In un impianto industriale con tensione massima 400V, i cavi vengono distribuiti all'interno del fabbricato in passerella a filo (tipo cablofil) o canale metallico chiuso senza coperchio.
I cavi che si possono utilizzare devono essere di classe II, quindi vanno bene anche i cavi FROR 450/750V e FG7 0.6/1kV
Girando per i vari cantieri, noto che viene quasi sempre utilizzato il cavo FG7, anche posato da solo, siano essi ambienti marci o no, a portata di mano o meno
Quali potrebbero essere i motivi di questa scelta?
Credo sia semplicemente un uso comune
Foto Utentedindon
10 3
[2] Re: perché solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentealev » 21 ott 2011, 12:34
Ciao e benvenuto.
Su questo forum usare perché ed espressioni da SMS è poco gradito [-X
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ott 2011, 12:38
Addirittura nel titolo poi..comunque per ora correggiamo il titolo, la prossima volta il messaggio. Purtroppo,Foto Utentealev a lungo andare sarà una battaglia persa :(
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentealev » 21 ott 2011, 12:43
admin ha scritto:Purtroppo,Foto Utentealev a lungo andare sarà una battaglia persa :(
Beh, nel frattempo io non mollo la presa :twisted:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentedindon » 21 ott 2011, 12:49
e credetemi che anch'io mi sto battendo per questa cosa...ma come avete notato ogni tanto mi scappa se sono di fretta :roll:
Foto Utentedindon
10 3
[6] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 ott 2011, 13:54
Il cavo FG7 0,6/1kV - Può essere usato in edilizia residenziale – industria – dove c’è rischio d’incendio – cantieri – posa fissa - esterna – interrata.
Il cavo NPI FROR 450/750 V – Può essere usato in edilizia residenziale – industria – a rischio d’incendi - Non può essere usato in cantieri – può essere usato per cablaggio - posa fissa, e mobile.
2.885 3 6 10
[7] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 ott 2011, 14:32
Posare il cavo FROR all'interno di un canale/passerella, è fattibile e costituisce diciamo, quasi il "minimo" che richiede la normativa. E' sempre consentito fare più del "minimo". Ovviamente il progettista è ancora più tutelato e sicuro, però a volte dovrebbe anche concordare con il committente l'eventuale differenza di spesa economica....
In sostanza io prevedo sempre il cavo FROR posato in canale metallico, se non ci sono transiti all'esterno, o in pozzetti.
172 2 3 6
[8] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 21 ott 2011, 14:47
addirittura nei canali puo' essere usato anche l' N07V-K certamente rispettando alcuni requisiti minimi
108 1 2 5
[9] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentedindon » 21 ott 2011, 15:12
StefanoSunda ha scritto:Il cavo FG7 0,6/1kV - Può essere usato in edilizia residenziale – industria – dove c’è rischio d’incendio – cantieri – posa fissa - esterna – interrata.
esattamente...
gjkfriend ha scritto:Posare il cavo FROR all'interno di un canale/passerella, è fattibile e costituisce diciamo, quasi il "minimo" che richiede la normativa. E' sempre consentito fare più del "minimo". Ovviamente il progettista è ancora più tutelato e sicuro, però a volte dovrebbe anche concordare con il committente l'eventuale differenza di spesa economica....
Forse l'unico motivo potrebbe essere appunto "non fare il minimo"...quindi tutti gli impianti che ho visto sono fatti bene...più che bene :) da questo punto di vista
Foto Utentedindon
10 3
8
[10] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ott 2011, 16:20
Nelle passerella a filo, passerelle forate, canali aperti e/o canali non conformi alla norma di prodotto, si possono utilizzare SOLO cavi con guaina, tipo: FROR, FG7R, H07RN-F, N1VV-K. La scelta dipende da vari fattori. L'FG7 avendo un isolamento in gomma G7 sopporta una temperatura più elevata rispetto a cavi con isolamento in PVC come per esempio l'N1VV-K, di conseguenza a parità di sezione la sua portata nominale è superiore, infatti il cavo N1VV-K si trova raramente perché commercialmente parlando per i grossisti non ha mercato.
Il cavo FG7 è versatile per tutte le pose, da quelle interrate a quelle in aria libera. Il cavo FROR ha il vantaggio di essere un cavo flessibile e va bene anche per collegamenti mobili ma ha lo svantaggio di non poter essere utilizzato all'esterno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
