ciao ragazzi ,sto studiando un esame di calcolatori e ho alcune domande da porvi,oltre a quella appena fatta sulla differenza tra instruction cache e data cache,che non ho ben capito,volevo sapere in base a quale criterio viene scelto l'utilizzo di RAM DIMM oSIMM.
In base alla disposizione dei chip le memorie possono essere Single Inline memory module (SIMM) oppure Dual Inline memory module(DIMM),ma perché su una scheda madre dovrei trovare una SIMM e non una DIMM o viceversa,cioè dove vengono utilizzate memorie DIMM anzicchè SIMM?
Spero di essere stata chiara nella domanda,grazie mille.
SIMM e DIMM
3 messaggi
[2] Re: SIMM e DIMM
ida.
perché le SIMM ormai sono memorie obsolete e sono via via sostituite dalle DIMM.
Quindi se hai a che fare con schede madri recenti troverai montate le RAM DIMM.
Viceversa nelle schede madri più anziane troverai montate le RAM SIMM.
Le SIMM hanno un connettore a 72 pin
Tempi di accesso tra gli 80 e i 70 ns.
Usano un bus a 32bit quindi se la CPU ha un bus, con il quale accede alla memoria, a 64 bit queste memorie devono essere usate a coppie.
Le memorie DIMM sono quelle più diffuse e più performanti rispetto alle altre.
Hanno un connettore a 168 piedini.
Tempi di accesso da 5 a 15 nanosecondi.
Usano un bus a 64 bit.
ida ha scritto:...ma perché su una scheda madre dovrei trovare una SIMM e non una DIMM o viceversa...
Ultima modifica di
mrc il 21 ott 2011, 14:24, modificato 2 volte in totale.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
