il motivo lo avevo proprio sotto il naso...sulla scrivania ho il regolo delle portate. Grazie mike
Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ahhh certo
... è vero ha portate maggiori!!!!
Mike ha scritto: Il cavo FROR ha il vantaggio di essere un cavo flessibile e va bene anche per collegamenti mobili ma ha lo svantaggio di non poter essere utilizzato all'esterno.
Scusa Mike ma per esterno intendi fuori da una canala in ferro (esempio.) quindi posato direttamente su muro o in ambienti esterni cioè fuori da aabitazioni eccetera?
AH! e quindi neanche posati in passacavi e pozzetti vari.
Termi82 ha scritto:AH! e quindi neanche posati in passacavi e pozzetti vari.
No, la posa all'esterno non è ammessa nemmeno se intubato. Meneo che meno la posa interrata.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao Mike, hai detto che il FROR non è consentito installarlo all'esterno nemmeno se intubato.
In un post recente sull'N07V-K mi sembra che avevi sostenuto che in tubazione pvc all'esterno del fabbricato può stare....forse ho letto troppo velocemente i post....
Cosa mi sono perso?
Cosa mi sono perso?
E' il costruttore dei cavi che ne indica le condizioni di impiego, prendi un qualsiasi catalogo e vedrai che i FROR e N07V-K sono dichiarati non adatti per l'uso all'esterno. Non so a quale post ti riferisci.
Buon giorno a tutti e complimenti tanto al sito electroyou quanto al forum.
Sono Francesco, nuovo di questo forum.
Leggevo l'argomento e mi è sorto un dubbio ...... in una passerella metallica il cavo N07V-K può essere posato?
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
degiorgiofrancesco ha scritto:Leggevo l'argomento e mi è sorto un dubbio ...... in una passerella metallica il cavo N07V-K può essere posato?
No, in un canale metallico chiuso invece sì.
Grazie Mike.
Ho una serie, non lunga, di quesiti da porre e non so s'è giusto porli tutti in questa discussione. Comunque ....... se non ho mal capito la differenza tra un canale metallico ed una passerella metallica (preforata o non) è la presenza o meno del coperchio in quest'ultima e per tutta la sua tratta. Mi confermi?
Quando una passerella/canale metallico deve essere collegato all'impianto di terra?
poiché ho una gran confusione sulle modalitá di posa consentite per i vari cavi qual è la norma tecnica dalla quale apprendere queste informazioni?
In attesa, ringrazio anticipatamente.
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
27 messaggi
