Amplificatore 50W
[11] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda extrems » 21 ott 2011, 16:06
lelerelele ha scritto:collegare i sub in stereo, non è usuale, in quanto sotto ad una frequenza di 100Hz i canali sono uguali, suppongo perché sarebbe impossibile sentirne la direzione di emissione.
in teoria si, anche se in certe situazione con l'impiego dei DISTRESSOR, è possibile
creare effetti (con determinate tecniche di compressione) anche sulle frequenze
medio basse.
extrems
327 2 4 5
[12] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 ott 2011, 17:59
LukeTSC ha scritto:
Piercarlo ha scritto: Mi confermate questa teoria?
No. Migliorerebbe la qualità (moooooolto relativamente) solo nel passaggio da quattro a sei ohm. Cioè diminuendo la corrente che l'amplificatore deve tirar fuori. Tutti gli amplificatori distorcono in proporzione alla corrente che devono erogare. Il resto sono in buona misura chiacchiere.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[13] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 22 ott 2011, 12:29
Piercarlo ha scritto: Il resto sono in buona misura chiacchiere.
:ok:
Invece per quanto riguarda l'alimentatore, mi sapete consigliare qualcosa :?:
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[14] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 ott 2011, 13:42
LukeTSC ha scritto: Invece per quanto riguarda l'alimentatore, mi sapete consigliare qualcosa :?:
Di già fatto intendi? Difficile trovarne. Di solito è più facile trovare i pezzi che lo compongono e montarlo. In realtà quasi sempre un amplificatore viene proposto col suo alimentatore: questo perché in effetti è l'alimentatore che definisce realmente la potenza disponibile. L'amplificatore si limita solo a controllarne la sua erogazione agli altoparlanti.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[15] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 22 ott 2011, 14:01
ok, ho trovato un amplificatore che richiede un alimentazione da 12V 5A, sapresti consigliarmi qualcosa?
anche da montare
Luca
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[16] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 ott 2011, 14:21
LukeTSC ha scritto:ok, ho trovato un amplificatore che richiede un alimentazione da 12V 5A, sapresti consigliarmi qualcosa?
Per quella tensione esistono soluzioni per tutte le taglie. Se l'amplificatore NON è di tipo survoltanto ma un più cristiano ampliificatore a ponte stereofonico (l'assorbimento farebbe proprio pensare in questo senso), la soluzione più economica è sfruttare l'uscita a 12 volt di un vecchio alimentatore recuperato da un PC.
Che amplificatore è?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[17] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 26 ott 2011, 20:57
Scusate per il ritardo della risposta, ma ho avuto problemi con l'adsl... :-x
L'amplificatore è un classico a stereo...
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[18] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 ott 2011, 21:13
LukeTSC ha scritto: L'amplificatore è un classico a stereo...
Che potenza viene dichiarata per canale? E su che impedenza di carico?
piercarlo
24,0k 6 11 13
[19] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 26 ott 2011, 22:45
60W 8Ohm
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[20] Re: Amplificatore 50W
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 ott 2011, 22:52
LukeTSC ha scritto:60W 8Ohm
Per canale? Allora l'assorbimento allla massima potenza sarà dieci ampere, non cinque.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
