lm 317 & ip 317
[1] lm 317 & ip 317
Messaggioda Foto Utentefungaiolo2000 » 20 ott 2011, 20:38
Ciao a tutto lo staff !!!
Io non riesco a capire la differanza tra i due stabilizzatori programmabili LM 317 & IP 317 ; poi nel DATA SHEET c'è scritto che anche il modello con contenitore "TO3" la massima corrente erogabile è di 1,5 o 2.2 A .....
Mi sembra stano ...ecco ... sembra un po poca ....
Se potete spiegarmi un po' ve ne sarò grato !! :-) :-)
Ciao a tutti !
Fortunato.
20 2
[2] Re: lm 317 & ip 317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 ott 2011, 20:52
fungaiolo2000 ha scritto:sembra un po poca ....
Comincia a far freddo in Italia eh? :-)
Se questo è il datasheet, il TO-3 è sempre in grado di dissipare una corrente maggiore del TO-92. Tutti e due necessitano comunque un dissipatore per arrivare a quella corrente di uscita, altrimenti si bruciano per dissipazione di calore o non ci arrivano per thermal shutdown. Se vuoi ottenere una corrente maggiore ti serve almeno un PNP esterno, possibilmente TO-3 con il suo dissipatore..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: lm 317 & ip 317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2011, 19:33
Per chiarire i tuoi dubbi, volevo aggiungere a quanto gia specificato da [user]gohan[/user] che, dal punto di vista delle caratteristiche, i due regolatori sono uguali. (cambia solo il costruttore)
La possibile corrente erogata e' di 1.5A indipendentemente dal tipo di contenitore (TO3-T220) a patto che l'integrato sia convenientemente raffreddato con dissipatore idoneo.
L'unica differenza rilevabile relativa ai due diversi pakage ( e nel datasheet e' specificato) consiste nella capacita' di dissipazione, che nel TO3, per le sue caratteristiche costruttive, e' superiore.
Se si vogliono ottenere correnti piu' elevate (come gia' detto) occorre servirsi di transistor di potenza a supporto o orientarsi verso altri regolatori con le stesse caratteristiche ma in gradi di fornire correnti piu' elevate. (es. LM350/LM338).
gohan ha scritto:Comincia a far freddo in Italia eh? :-)
Questa non l'ho capita; me la spieghi? :D
[4] Re: lm 317 & ip 317
Messaggioda Foto Utentefungaiolo2000 » 21 ott 2011, 21:15
Ciao a tutti !!
Bene! ottimo! grazie delle delucidazioni, siete sempre molto gentili !!
....si si in italia fa freddo .... io poi abito in provincia di Perugia (Montefalco) , poi vado a raccogliere funghi e quindi deve piovere, certo se pioveva prima era meglio ,però ecco ..... :-) :-)
ciao a tutti e grazie !!!
Fortunato.
20 2
[5] Re: lm 317 & ip 317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ott 2011, 21:41
marco438 ha scritto:Questa non l'ho capita; me la spieghi? :D
Voleva più corrente, ho pensato ad una stufetta con dissipatore :mrgreen:
Aggiungo che mi riferivo al TO-220 no al TO-92.. :oops:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: lm 317 & ip 317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2011, 5:42
:ok:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
