Sintetizzatore di frequenza
Da quello che ho capito cominciando a leggiucchiare il datasheet è che R1 e C1 mi definiscono la fmin e fmax giusto?Ora c'è da capire come leggere tutti quei bei grafici per dimensionarli!!!
Scusami tanto
parolina e scusatemi voi tutti per l' intromissione, ma vorrei farti una domanda visto che ne ho parlato anche con un esimio utente del forum: ma perché non compri un 4046, ti monti un circuito e lo fai funzionare davvero?
Secondo me sarebbe tutto più facile ed avresti la prova reale, potresti veramente toccare con mano (o meglio visualizzare con l' oscilloscopio) tutto quello che succede.
Unendo la teoria con il circuito ... penso che ne trarresti un enorme vantaggio.
Poi, per carità, questa è solo la mia misera opinione.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ma figurati ahaha a me piace chi si intromette.per la tesi io ed il tutor dobbiamo montarlo realmente il progetto su basetta preforata.La mia tesi è proprio uno sviluppo su board.Infatti il passo successivo alle simulazioni è quello di dimensionarmi i componenti esterni al PLL, poi andremo in laboratorio, monteremo tutte e misureremo.
Piccolo help!!il datasheet del 9046A mi dice che per dimensionare R1 e C1, conoscendo la frequenza centrale,devo osservare il grafico di figura31. In questo grafico ho la relazione tra fo e C1.Pero' io posso intersecare 8 linee diverse a seconda della VCC e di R1.Quindi R1 devo fissarla a piacere??
puoi relativamente fissarla a piacere, non sembrano esserci grossi limiti. La tabella 5 ti dice che
dev'essere compresa tra 3 kohm e 30 kohm; la figura 25 ti dice che con valori di
troppo vicini agli estremi indicati la linearità del VCO non è molto buona. Quindi direi meglio stare nell'intervallo 10 kohm - 100 kohm. Poi, guardando la figura 31, si vede che i valori di resistenza più alti non permettono di avere una frequenza centrale di 1 MHz. Infine, dai anche un'occhiata alle figure 29(a) e 32.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Scusami, forse volevi dire compresa tra 3kohm e 300kohm??
Pero' ci sono proprio delle cose che non capisco.Io la frequanza centrale ce l'ho per vcc/2 !!
Nella fig.31 perché mi porta vari casi per vcc=4.5 e vcc=5.5. Io nel mipo progetto ho una tensione d'alimentazione da 0V a massimo 5V.Che devo prendere??? E poi volevo capire bene la frequenza di offsett che non mi è molto chiara!Il datasheet mi dice che posso impostare una frequenza di offeset tramire R2..ma io non devo giusto??
Da quel poco che ne so (non vorrei dire fesserie) la frequenza di offset dovrebbe essere la frequenza minima di uscita dal VCO.
Ti permette di far lavorare il VCO a partire da una certa frequenza in su.
TardoFreak
Non me lo ricordo, l' ho usato una volta sola per realizzare un demodulatore e mi sono anche dovuto impegnare parecchio perché non è il mio campo, quindi non sono in grado di aiutarti.
TardoFreak
ma figurati io ahahahahhaha grazie mille sempre e comunque per la disponibilità..
magari tu potresti aiutarmi a capire cosè questo inhibit input????Non riesco a tradurre un tubo di quello che sta scritto!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
