Regolatore di tensione?
[1] Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 17:12
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Non me ne intendo moltissimo di elettronica e volevo sottoporvi questa domanda. Ho una batteria a 12V che utilizzo per far funzionare un controller per comandare i giochi di luce di una catena di led. Questa batteria, quando è carica, dà 13V. Il controller, nelle specifiche, richiede una tensione di 12V +/- 0.6V. Inoltre la catena di led assorbe 2A. Dovrei mettere un regolatore di tensione tra la batteria e il controller? Di quale tipo? Per capirci questo potrebbe andare bene?? o sono fuori strada?
Grazie!!!!
Foto Utentetax90
0 3
[2] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 17:23
Direi di no. Il regolatore di tensione provocherebbe solo una caduta di tensione a quella che già hai e non hai bisogno di regolare, in più sicuro non ce la farebbe per quella corrente se non con un buon dissipatore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 17:26
Capisco.... e dunque che soluzione potrei adottare secondo te?
Foto Utentetax90
0 3
[4] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 17:32
Secondo me non hai bisogno di una soluzione. Se osservi il datasheet dell'LM2576 vedi che la sua tensione di alimentazione massima è di 40V. Infine, non ti serve ma anche immaginando che si, non sarebbe quello adatto per il tuo circuito.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 17:37
Oops!!! Mi sono confuso con il controller per il datasheet :oops: . In ogni caso se accetta quella tensione di alimentazione il discorso è sempre lo stesso..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 17:40
uh... inizio a non capire :? ma vuoi dire che potrei collegare il controller direttamente alla batteria senza problemi?
Foto Utentetax90
0 3
[7] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ott 2011, 17:44
Scusa, [user]gohan[/user] ti ha risposto chiaramente.
Cosa esattamente non hai capito e quale problema vuoi risolvere?
EDIT: c'è stata una sovrapposizione di messaggi e risposte, tutto chiarito comunque :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentealev il 23 ott 2011, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 17:48
Forse ho posto male la domanda. Misurando la tensione della mia batteria, vedo che fa 13V. Il mio controller (che vado a collegare alla batteria) necessita di 12V (con una tolleranza di +/- 0,6V) e dunque siamo fuori. Significa che il controller accetta tensioni da 11.4 a 12.6V. Volevo sapere, volendo collegare il controller alla batteria, cosa fosse possibile fare per eliminare questo problema (quello del sovravoltaggio della batteria).
Foto Utentetax90
0 3
[9] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 17:49
Diciamo che se hai intenzione di mettere il regolatore perché la batteria è a 13V ed il controller ne accetta 12V, se si vuole stare sicuri allora bene. Un LM2940 penso potrebbe andare bene, con un PNP esterno, così
In questo caso è bene che il PNP (se TO-3 meglio) venga montato su un dissipatore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2011, 17:53
Premesso che la batteria non eroghera' 13V all'infinito (per il consumo) se proprio vuoi, puoi mettere un diodo in serie all'uscita; quest'ultimo provochera' una caduta di tensione di 0.7V circa riportando i valori a quelli da te desiderati.
Visitano il forum: Google [Bot] e 165 ospiti
