Regolatore di tensione?
[11] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 17:53
Per il momento puoi leggere questa parte dell'articolo di Foto Utentemarco438, e fare i calcoli riportati per la resistenza ed il PNP.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 23 ott 2011, 18:32
il metodo postato da gohan in questo caso non può funzionare in quanto si mangia almeno 3 forse pure 4 volt a 2 ampere di corrente richiesta.
inoltre se come credo la batteria è al PB può tranquillamente arrivare a 14 volt a carica completa, se fosse una serie di 10 NiMh potrebbe arrivare a 15 volt a fine carica
io fossi in te indagherei su come è fatto sta centralina e se veramente devi stare in un +-0,6 volt di range (io credo di no, e credo anche che se le dai in pasto 14 volt non succede niente, però chiaramente la cosa la devi verificare tu vedendo cosa ci sta dentro)
edit: se proprio vuole 12 volt precisi esistono dei DC DC converer che ti accettano da 9 a 18 volt e ti danno fuori 12 volt "esatti" ad esempio della traco power, ce ne sono diverse potenze disponibili anche sopra i 2 ampere
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[13] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ott 2011, 18:36
Però, se non ho capito male il DS, il 2940 ha 0,5 V di dropout, oppure sbaglio ?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[14] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 18:38
Beppe82 ha scritto:il metodo postato da gohan in questo caso non può funzionare in quanto si mangia almeno 3 forse pure 4 volt
Il fatto è che come già detto il regolatore non ci arriva se non forse con un buon dissipatore, in più quello linkato ha un piccolo droput e per la corrente richiesta serve il PNP, come specificato..
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 23 ott 2011, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 18:39
Beppe82 ha scritto:io fossi in te indagherei su come è fatto sta centralina e se veramente devi stare in un +-0,6 volt di range (io credo di no, e credo anche che se le dai in pasto 14 volt non succede niente, però chiaramente la cosa la devi verificare tu vedendo cosa ci sta dentro)
L'ho trovato scritto qui
Ultima modifica di Foto Utentetax90 il 23 ott 2011, 18:42, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetax90
0 3
[16] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2011, 18:41
Il link che hai indicato non da risultati.
Lo hai scritto bene?
[17] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 18:43
Ora si....
Foto Utentetax90
0 3
[18] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 23 ott 2011, 18:46
si ma è una pagina generale!
dicci i codici esatti di cosa hai sottomano .....
comunque si, le strisce di led devi alimentarle a quella tensione pena cottura immagino (non ne son omolto esperto in realtà)
se c'è di mezzo un controller come dicevi all'inizio è tutto da vedere
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[19] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentetax90 » 23 ott 2011, 18:58
Nel mio controller c'è scritto solamente di rispettare la tensione di input e basta. Io non mi fiderei a dagli in pasto 13V....
Foto Utentetax90
0 3
[20] Re: Regolatore di tensione?
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 23 ott 2011, 19:05
allora la soluzione è una cosa che si chiama TEN 30-1212 o un analogo di un diverso produttore. io ti ho indicato questo solamente perché usandoli per lavoro sapevo al volo dove andare a pescarli
http://www.tracopower.com/fileadmin/med ... /ten30.pdf
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti
