Rilevatore presenze
Sensori, trasduttori, regolatori...
[21] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 ott 2011, 16:31
Ma A2 è collegato al neutro della rete?
Quando commuta la fotocellula dovrebbe alimentare
il temporizzatore e contemporaneamente l'alimentatore
della sirena, fino allo scadere del tempo.
Ovviamente lo schema prevede che la fotocellula rimanga
attivata per tutto questo tempo.
Se non è così (ma la chiusura è solo istantanea) occorre
introdurre un relè di memorizzazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utentedhedms » 23 ott 2011, 20:36
lo schema che mi hai fatto funziona perfettamente, come tu hai ben detto però è da perfezionare in quanto
il temporizzatore si spegne al riattacco della fotocellula... infatti è necessario come ben dici tu un relè in più che mantenga alimentato il temporizzatore anche quando la fotocellula riscatta. Il risultato attuale è che funziona tutto ma per un paio di secondi, giusto il lasso di tempo in cui la fotocellula rileva un passaggio. Appena lo acquisto termino il progetto. Grazie mille per l'assistenza! Sei stato molto paziente! :ok:
Foto Utentedhedms
5 2
[23] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 ott 2011, 20:49
Bene.
Se hai bisogno d'aiuto per l'inserimento del relè,
dimmelo. Ciao
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utentedhedms » 1 nov 2011, 12:15
Eccomi qua di nuovo a rompere!
Ho trovato questo relè a gratis.
Immagine
Può fare al caso mio? Se si come posso inserirlo nel circuito?
E' un finder 60.13.8.230.0040 10A 230 V AC
La basetta è simile a questa
Immagine
Nel senso che non è proprio così fisicamente ma la disposizione dei contatti e dei numeri è identica.
Che mi dici?
Grazie, ciao!
Foto Utentedhedms
5 2
[25] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utentedhedms » 1 nov 2011, 12:46
Foto Utentedhedms
5 2
[26] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2011, 14:38
L'unica cosa utile è il fronte del relè (su cui è stampato
il circuito con la numerazione dei terminali a zoccolo),
che però si vede male e non completamente.
Puoi riprodurre solo quello?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utentedhedms » 1 nov 2011, 15:18
Questa è chiarissima :)
Immagine
Foto Utentedhedms
5 2
[28] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2011, 15:42
:ok: Ecco allora il nuovo schema con il relè di autoritenuta:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utentedhedms » 1 nov 2011, 15:51
Grazie mille!
Proverò sabato!
Grazie ancora!!!!! :ok: O_/
Foto Utentedhedms
5 2
[30] Re: Rilevatore presenze
Messaggioda Foto Utentedhedms » 1 nov 2011, 17:17
:evil:
Ciao gio, ho provato a rifare il circuito, non funziona...
O meglio, il tutto va però solo all'interruzione del segnale come in passato.
Praticamente lo stesso risultato senza relè. Il temporizzatore non rimane alimentato.
Se premo il pulsante sul relè la sirena suona, però non lavora in automatico....
Non so, ho sostituito anche il relè (ne ho due) però non funziona comunque. :-x
Che ne pensi? ?%
Foto Utentedhedms
5 2
Torna a Sensoristica
