BJT polarizzazione 4 resistenze
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
e invece qual è il motivo per cui utilizzare un condensatore di by pass oltre a quello di porre dinamicamente in comune il generico terminale tra ingresso ed uscita?
miguelking
5 4 - New entry
Consideriamo la configurazione CE(common emitter) in cui il condensatore di bypass è posto in parallelo alla resistenza di emettitore.
Sapendo che la reattanza del condensatore è data da
si ottiene che a frequenze elevate(ed essendo elevata anche la capacità del condensatore Ce) la reattanza tende a zero,ciò vuol dire che il condensatore viene visto come un corto e la Re "scompare".Tutto questo porta il vantaggio di avare elevati guadagni alle alte frequenze,in quanto in questo caso si ritorna ad uno stadio ad emettitore comune senza resistenza di degenerazione.
A frequenza costante(f=0) la reattanza sarà infinità quindi il condensatore "sparisce"(diviene un circuito aperto) e rimane la Re con tutti i vantaggi sulla stabilizzazione del guadagno,che ti ho detto nel post [4].
Alle basse frequenze verrà introdotto un polo.
Spero di aver risposto in maniera attinente alla tua domanda!
si ottiene che a frequenze elevate(ed essendo elevata anche la capacità del condensatore Ce) la reattanza tende a zero,ciò vuol dire che il condensatore viene visto come un corto e la Re "scompare".Tutto questo porta il vantaggio di avare elevati guadagni alle alte frequenze,in quanto in questo caso si ritorna ad uno stadio ad emettitore comune senza resistenza di degenerazione.A frequenza costante(f=0) la reattanza sarà infinità quindi il condensatore "sparisce"(diviene un circuito aperto) e rimane la Re con tutti i vantaggi sulla stabilizzazione del guadagno,che ti ho detto nel post [4].
il dubbio è dovuto ad una frase che ho letto su un manuale della hoepli che dice" rappresenta una via di fuga per la componente alternata"
miguelking
5 4 - New entry
Si infatti,se si presentasse una componente alternata su Re si andrebbe a perdere la stabilità del punto di lavoro.Mentre mettendo un condensatore ad elevata capacità(di solito nei libri di testo viene considerata infinita),al presentarsi della componente alternata il condensatore diviene un corto(lo si ricava dalla formula scritta prima che riguarda la reattanza capacitiva)e tali componenti possono andare verso il potenziale di riferimento senza creare problemi.
argento ha scritto:Si infatti,se si presentasse una componente alternata su Re si andrebbe a perdere la stabilità del punto di lavoro.
Non direi che sia cosi`. Se non c'e` il condensatore e c'e` una componente alternata su Re si e` in condizioni di normale funzionamento. Quella che chiami variazione del punto di lavoro secondo me e` meglio chiamarla segnale che viene amplificato, e la resistenza Re e` il componente che fa la retroazione corrente serie, stabilizzando e fissando il guadagno del circuito.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
