Esercizio rete trifase
[21] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 ott 2011, 21:05
Sauron ha scritto:Ah tu fai V12=V e sfasi di 30° in ritardo E1, E2 a -150 e E3 a -270??
Si, ma non e' indispensabile, puoi anche fare con E1 a fase zero, per le potenze non ci sara' differenza, per i fasori bastera' moltiplicarli per j.
Per darti dei risultati comparativi posto i miei quattro conti con SpeQ
Per quanto riguarda i tuoi calcoli, tanto per cominciare, direi che oltre ai fasori errati per le stellate, non puoi calcolare la potenza su R ed X con quelle relazioni in quanto non ci sono 380 volt ai lori capi :!:
... purtroppo non credo di avere il tempo di continuare per oggi, lascio quindi il post agli altri Illustrissimi Elettrotecnici del forum.
[22] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 ott 2011, 21:14
Sauron ha scritto:[..]Intendi di considerare E1=Ee^90°, E2=Ee^-30°, E3=Ee^-150° ???
No (anche se non sono Foto UtenteRenzoDF)
Semplicemente le conversioni sono errate
\begin{array}{l}
 \dot E_1  = 220\angle 0 = 220 \\
 \dot E_2  = 220\angle  - 120^\circ  =  - 110 - j191 \\
 \dot E_3  = 220\angle  - 240^\circ  =  - 110 + j191 \\
 \end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[23] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 23 ott 2011, 21:22
edit Foto Utenteadmin.Non si cita tutto inutilmente! Citazione integrale cancellata
Sì, calcolatrice settata male ed andando di fretta non me ne sono proprio accorto... :oops: #-o
Vabbé, c'è da capire sul procedimento (ovviamente, i calcoli saranno tutti sballati ora).
Foto UtenteSauron
-1 3
[24] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 23 ott 2011, 21:24
Io intanto sto cercando di farmi possedere dall'anima di Tesla...
Foto UtenteSauron
-1 3
[25] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 ott 2011, 21:28
Sauron ha scritto:[..] ed andando di fretta [..]
Scusa se sono curioso: ma qual è la causa della fretta?
E quale ne sarebbe il vantaggio?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSauron » 23 ott 2011, 21:35
Parentame in casa per mio padre, partita, bambini casinari e qualche altra cosuccia...
Foto UtenteSauron
-1 3
[27] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 ott 2011, 0:06
... rieccomi,
a) che punto sei arrivato? ...
b) ... hai corretto i tuoi errori ?
c) ... hai "decodificato" i calcoli che ti ho postato?
d) ... hai domande (brevi) ?
[28] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2011, 10:11
Piccolo OT:
@ Foto Utenteadmin, per caso quelle scritte "No SMS" hanno a che fare con la correzione automatica degli errori?
perché sono comparse anche negli schemi Fidocadj?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[29] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 ott 2011, 10:45
mi permetto un intromissione:
la corrente nell'amperometro potrebbe risultare circa 0.32A :?:
ho provato anche io con SpeQ:
per la tensione approssimazioni a parte ci siamo(ho considerato E1 a fase 0), non trovo corrispondenza nella resistenza equivalente.
ho commesso qualche errore? e se si dove?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[30] Re: Esercizio rete trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 ott 2011, 11:01
asdf ha scritto:[..] per caso quelle scritte "No SMS" hanno a che fare con la correzione automatica degli errori?
Eh, sì, quello è un problema da tenere presente. Altro caso in cui occorre software per distinguere le sezioni di testo :-| Con il tempo Foto Utentewebmaster penserà che si può fare.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
