CD4021 e la porta seriale RS232
[21]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 28 mag 2007, 14:59
Le resistenze di pull-up e di pull-down vengono collegate rispettivamente tra +Vcc ed un pin di ingresso (pull-up) e GND e un pin di ingresso (pull-down). Letteralmente "tirano su" o "tirano giù" un segnale quando il pin di ingresso è flottante. In questo modo danno al pin uno stato stabile in mancanza di connessioni.
Nel tuo caso, la carica del condensatore è data da tau=(100k*0.01), mentre la scarica è pari a tau=(100k+10k)*0.01. Corretto quello che hai scritto.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
