Stroboscopio a led
[61] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2011, 4:35
Eccomi. Dunque, analizziamo un attimo velocemente il funzionamento del circuito:
Come puoi vedere il condensatore C1 si carica attraverso R1 ma può solo scaricarsi attraverso R2. Quindi si ha che
Eq(1)
\text{T}_{\text{On}} = \text{ln}(2) \left ( \text{R}_{1}\text{C}_{1} \right )
Eq(2)
\text{T}_{\text{Off}} = \text{ln}(2) \left ( \text{R}_{2}\text{C}_{1} \right )
Il calcolo è presto fatto se \text{Freq} = 10\text{Hz} & \text{T}_{\text{On}} = 3\text{ms} abbiamo che \text{T}_{\text{Off}} = 97\text{ms}.
Quindi, se scegliamo \text{C}_{1} = 10\mu \text{F} e risolviamo le equazioni 1 & 2 si ottiene che \text{R}_1 = 432.8\Omega \approx 433\Omega & \text{R}_2 = 13994.1419\Omega \approx 14\text{k}.
La frequenza di quel circuito è quindi data da
\text{Freq} = \frac{1}{\text{ln}(2) \left ( \text{R}_{1} + \text{R}_{2} \right ) \text{C}_{1}}
\text{Freq} = \frac{1}{\text{ln}(2) \left ( 432.8\Omega + 13994.1419\Omega \right ) 10\mu \text{F}} = 10\text{Hz}.
Per \text{R}_{1} puoi usare 2 resistori da 220\Omega in serie mentre per \text{R}_{2} una da 12\text{k} in serie con altre due da 1\text{k}. Penso sia veramente difficile fare strike, ma per rimanere il più preciso possibile va bene :ok:
Infine il circuito è questo
Ho trascurato il regolatore ma il collegamento era OK.
\text{R}_{\text{S} penso che la devi mettere, ho visto che l'hai sempre trascurata o il LED che hai dispone già di un resistore limitatore di corrente?
Infine, come MOSFET a mio parere puoi usare un IRLZ44N, che rispetto all' IRF530 ha una \text{R}_{\text{DS(on)}} decisamente più bassa a confronto. A mio parere è meglio ma infine vanno bene tutti e due per quella tensione di output del 555.
\text{R}_{\text{GS}} la metterei di qualche centinaia di \text{k}\Omega.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[62] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 24 ott 2011, 7:01
gohan ha scritto:Eccomi. Dunque, analizziamo un attimo velocemente il funzionamento del circuito:
io la maggior parte di libri sul genere, li uso per accendere il camino, tanto sono fatti male,
un testo ti deve aiutare, non complicarti la vita ancora di più.,
Hai mai pensato di scrivere un libro ? :-)
extrems
327 2 4 5
[63] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2011, 7:10
Foto UtenteDarioBocc, non vorrei incasinarti la vita ma secondo me hai scelto un duty cycle veramente piccolo. Io cercerei di ottenere qualcosa di più che un 3% se possibile.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[64] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 24 ott 2011, 7:29
Lo so che il duty cycle è basso, ma purtroppo un flash da luce per qualche msec, nn l'ho deciso io ;-)
Per quanto riguarda il led, non ha bisogno di resistenza, lavora a 36V
5 1 2
[65] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2011, 8:11
OK. Solo un' ultima cosa. Mi puoi mandare un link del LED che usi, per favore? Sono interessato a conoscere quel tipo di LED, perché non avendolo mai usato non lo conosco e mi piacerebbe osservarne le caratteristiche. Ti ringrazio.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[66] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 24 ott 2011, 16:25
Nemmeno io avevo mai visto in commercio led tanto potenti, lo ordinai per curiosità...
è simile a questo
5 1 2
[67] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 24 ott 2011, 18:50
DarioBocc ha scritto:Nemmeno io avevo mai visto in commercio led tanto potenti
mi pare che su youtube uno ha fatto un video facendo vedere un faro con 20 di questi led
messi insieme in una cassa di legno, quella per i motori da 380.
extrems
327 2 4 5
[68] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 24 ott 2011, 18:55
20? e che doveva illuminare? :shock:
Userò un dissipatore per cpu con ventola, credo possa bastare, che ne pensate?
5 1 2
[69] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 24 ott 2011, 20:35
DarioBocc ha scritto:20? e che doveva illuminare? :shock:
quello usato sui vecchi intel 486 secondo me va alla grande ...
extrems
327 2 4 5
[70] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 24 ott 2011, 22:28
In diversi video, anche in quelli dimostrativi dei venditori, usano dissipatori molto più grandi..
5 1 2
