da
marioursino » 25 ott 2011, 12:16
Ammettendo che il problema dell'oscillazione sia risolta tramite il mio metodo banalmente meccanico (e ignorante), il problema della commutazione è risolvibile mantenendo quell'integrato?
Quel che ancora non ho capito nonostante le vostre iniziali risposte è perché l'op amp piloti l'uscita con tale lentezza. Da quel che sto studiando al corso di analogica II, Vout dovrebbe precipitare a massa dato il guadagno molto elevato dell'integrato appena scesi sotto la tensione di soglia.
Devo comprare un comparatore di tensione open collector o posso aggiungere qualcosa intorno al 358? Appena arrivo a casa modifico il circuito e aumento l'ordine di grandezza delle resistenze del partitore come ha gentilmente fatto
DirtyDeeds.
Per [gohan]: no, non dovrebbe cambiare nulla, semmai il contrario (nel senso che delle resistenze maggiori nel partitore comportano un gradino di corrente di maggiore ampiezza allo scattare del relè), ma è praticamente irrilevante.
Ultima domanda: mi conviene stabilizzare l'alimentazione dell'integrato?
