#include<string>
Linguaggi e sistemi
[1] #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ott 2011, 15:19
Sara' la ruggine accumulata, sara' l'alzheimer,... sara' Erica :mrgreen: , ma fino a ieri ero convinto che per usare le funzioni membro della classe string, tipo replace, append e simili, servisse l'uso della direttiva
#include<string>
Tanto per fare un esempio, nelle seguenti "quattro righe" che ci sia o meno, il compilatore (Mingw/GCC) non fa una piega :?
Codice: Seleziona tutto
#include<iostream>
//#include <string>
using namespace std;
int main() {
   string nome1= "Electroportal.it";
   string nome2="http:www.";
   nome2.append(nome1,0,16);
   string nome3="You";
   nome2.replace(16,6,nome3);
  cout<<nome2<<endl;
return 0;
...cercando in rete vedo che sono in buona compagnia, ma probabilmente ricordo male
... o mi sfugge qualcosa :roll:
C'e' qualche "buonanima" che mi illumina ? :-)
[2] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2011, 15:30
Di programmazione C/C++ ne ho fatta pochissima, ma l'argomento della include l'ho sempre visto con l'estensione
#include<iostream.h>
I miei 2 eurocent ;-)
EDIT: ho trovato un link dove tratta la questione, ma probabilmente non è il tuo caso e quello che ho detto sopra non c'entra nulla.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 25 ott 2011, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ott 2011, 15:35
alev ha scritto:Di programmazione C/C++ ne ho fatta pochissima, ma l'argomento della include l'ho sempre visto con l'estensione
Caro Foto Utentealev scusami, ma devi aggiornarti ! ;-)
[4] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2011, 15:37
Quoto, ho modificato la mia risposta :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2011, 15:41
Se l'esecuzione del programma è questa
:~$ cd De*
:~/Desktop$ g++ c.cc -o c
:~/Desktop$ ./c
http:www.ElectroYou.it
:~/Desktop$
Il problema è del compilatore, vedi anche qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2011, 15:48
Bravo [user]gohan[/user], l'ho compilato su cygwin e g++ 3.4.4 e funziona :D
EDIT: Comunque, confesso che non avevo capito bene il problema :oops:, l'ho capito dopo il post [7]
Ultima modifica di Foto Utentealev il 25 ott 2011, 16:22, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ott 2011, 15:49
gohan ha scritto:Se l'esecuzione del programma è questa
La mia esecuzione del programma e' questa, con compilazione senza manco un Warning
uso Dev-C++ sotto WinXP
gohan ha scritto:... vedi anche qui.
Scusa ma non capisco cosa dovrei vedere su cplusplus, e da li ci sono gia' passato.
[8] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2011, 15:59
Qui dice che dipende appunto dal compilatore :D.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2011, 16:00
Molto probabilmente nel tuo caso iostream include già string, in quel caso non hai errore. Aprendo l'header lo dovresti vedere.
55,9k 7 11 13
[10] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2011, 16:00
Ho fatto confusione riguardo i tuoi dubbi su <string>.
Il problema si verifica con DevC++? Se puoi non usarlo, meglio per quel che ne so,
qui se ne parla...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
