#include<string>
Linguaggi e sistemi
[11] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ott 2011, 16:01
alev ha scritto:Qui dice che dipende appunto dal compilatore :D.
Grazie 1000 a tutti ! :ok:
[12] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 25 ott 2011, 16:06
Nel tuo caso tutto funziona anche senza l'include di "<string>" per il semplice motivo che l'implementazione della tua libreria standard include <string> dentro <iostream> e quindi basta dichiarate questo:
Codice: Seleziona tutto
#include <iostream>
per includere automaticamente <string>. Ecco perché funziona anche omettendo questa dichiarazione.
In certi casi, magari distribuendo il codice ad altri utenti potrebbe capitare che la loro libreria standard sia implementata diversamente dalla tua quindi è sempre buona norma includere tutti gli headers che utilizzi :ok:
Per un controllo veloce, elimina il "cout" e l'include "<iostream>", vedrai che a questo punto dovrai per forza includere "<string>" per poter utilizzare "append" e "replace".
Ciao!
EDIT: mi sono accorto ora che avevano già trovato il problema #-o
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[13] Re: #include<string>
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 ott 2011, 16:36
Se usi il GCC come compilatore per capire quali include vengono letti basta usare opzione "--trace-includes":
$> g++ --trace-includes source.cxx
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[14] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteT3STY » 30 ott 2011, 22:27
Spero di non essere troppo in ritardo, ma comunque, la libreria che stai cercando si chiamava string.h in GCC (GNU C Compiler) versione 4.3 e precedenti. Dalla versione 4.4 di GCC, in C++ tutte le librerie C sono state cambiate di nome usando la mask c$lib$; e quindi, la libreria string.h ora è diventata cstring.
Soluzioni:
#include <string.h>
// Oppure
#include <cstring>
Non serve quindi la libreria iostream. Su Windows la maggior parte dei programmi utilizzano ancora le vecchie nomenclature, quindi in DevC++ o simili ti conviene usare string.h.
Spero sia di aiuto :)
EDIT
#include <iostream>
iostream non include la libreria string... può solamente gestire le char-string (vettori di char).
Foto UtenteT3STY
10 3
[15] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 ott 2011, 23:46
T3STY ha scritto: ... iostream non include la libreria string... può solamente gestire le char-string (vettori di char).
La "mia" si, la "tua" non so :mrgreen:
[16] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteT3STY » 31 ott 2011, 0:11
Non saprei... noi a scuola usiamo GCC 4.6 sotto slackware, e non sono mai riuscito a utilizzare le funzioni string utilizzando solo la libreria iostream. Boh! :shock:
Foto UtenteT3STY
10 3
[17] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ott 2011, 0:14
T3STY ha scritto:Non saprei... noi a scuola usiamo GCC 4.6 sotto slackware, e non sono mai riuscito a utilizzare le funzioni string utilizzando solo la libreria iostream. Boh! :shock:
Non esiste LA libreria iostream, esistono LE librerie iostream.
[18] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteT3STY » 31 ott 2011, 0:18
Sì sì, intendevo quelle... tendo a unirle sempre sotto un unico nome, appunto iostream, ma so che sono più librerie :)
Foto UtenteT3STY
10 3
[19] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ott 2011, 0:31
T3STY ha scritto:Sì sì, intendevo quelle... tendo a unirle sempre sotto un unico nome, appunto iostream, ma so che sono più librerie :)
Forse non mi sono spiegato bene, volevo dire che due librerie <iostream> possono essere diverse quanto a "contenuti".
[20] Re: #include<string>
Messaggioda Foto UtenteT3STY » 31 ott 2011, 0:34
Ahhh... :D io pensavo ti riferissi alle varie componenti di iostream (istream, ios, ostream ect).
Comunque, così si spiega tutto! ;)
Foto UtenteT3STY
10 3
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
