INCOGNITA relè..
[11] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto UtenteBorja » 24 ott 2011, 17:13
pinowski ha scritto:
Borja ha scritto:Scusa se intervengo, avrei qualche domanda per capire....
1. Il PIC comanda il relè per mandare in trasmissione il ricetrasmettitore?
2. Se è così, vuoi evitare che rimanga in trasmissione per errore anche quando hai finito di trasmettere i dati?
3. Se è questo il caso ti serve un circuito di "wach-dog"
In questa eventualità dovrei sapere se per mandare in trasmissione usi solamente un breve impulso o se questo è lungo tanto quanto la durata dei dati trasmessi.
Sempre che abbia indovinato l'uso che ne vuoi fare, altrimenti come non detto :!: :D
... o forse lo usi in ricezione :?:
dalla ricevente , arriva un impulso, così il PIC da segnale al mosfet. Fa andare in saturazione il mosfet facendo passare corrente; corrente che ecciterà il relè.
Foto UtenteBorja
-14 2
[12] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto UtenteBorja » 25 ott 2011, 21:46
g.schgor ha scritto:
Borja ha scritto:il diodo come comando?
I diodi sono protezioni.
Per comando intendo il transistor che pilota la bobina.
quindi due diodi in antiparallelo alle bobine dei relè, e due transitor, uno per ogni bobina. E i transistor collegati al PIC. Giusto?
Foto UtenteBorja
-14 2
[13] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ott 2011, 22:07
SI, è ovvio che se il relè ha 2 bobine (una per l'attrazione
e l'altra per il rilascio) occorrono 2 comandi (transistor)
distinti e protetti ciascuno da un diodo in antiparallelo
alla rispettiva bobina.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto UtenteBorja » 27 ott 2011, 21:36
g.schgor ha scritto:SI, è ovvio che se il relè ha 2 bobine (una per l'attrazione
i due transistor collegati al PIC. Ma quando dal PIC partira l'impulso, questo arriverà ad entrambi i transistor ..giusto? E poi per far diseccitare il relè, partira sempre un impulso diretto ai due transistor?
Foto UtenteBorja
-14 2
[15] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 ott 2011, 22:39
Borja ha scritto:dal PIC partirà l'impulso
Dal PIC devono partire impulsi da due diverse uscite
(come detto, una per l' ON e l'altra per l' OFF) per
comandare il transistor della singola bobina.
Questo è il funzionamento di un "relè bistabile".
Per utilizzare un solo comando d'uscita (quindi
commutare il relè ogni volta che arriva un impulso)
occorre utilizzare relè passo-passo (vedi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto UtenteBorja » 27 ott 2011, 22:50
ahhhh...... vabbè non mi sembra difficile allora. Sei due impulsi che comandono i transistor "partono" insieme, non c'è alcun problema.
Mentre se devono partire in maniera "alternata" ( prima impulso per l'on, e poi per l'off) allora basta programmare il PIC, secondo cui deve prima l'impulso dall' "uscita on" , e poi dopo 5 sec " dall'uscita off" facendo cosi dissecitare il relè. Spero di non aver detto un'eresia...
Mha per il transistor, va bene il 2N3906 ? fa al caso mio, (considerando come relè il P PSK12) ED è QUINDI il transistor che consuma/assorbe meno ?
Foto UtenteBorja
-14 2
[17] Re: INCOGNITA relè..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 ott 2011, 10:16
Borja ha scritto:se devono partire in maniera "alternata"
Certo che non devono essere contemporanei (che senso avrebbe?)
Borja ha scritto:consuma/assorbe meno ?
Ma di che ti preoccupi? il comando è solo un breve impulso.
Per il resto del tempo, i transistor in interdizione non
consumano praticamente nulla.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 84 ospiti
