Tensione sbagliata trasformatore ...
[11] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 28 ott 2011, 0:39
si ho messo un ponte raddrizzatore, poi visto che lo schema non prevedeva uno stabilizzatore di tensione c'è quindi una resistenza da 470 ohm, un diodo zener da 15 volt 1/2 watt, un condensatore elettrolitico da 100 uF 25 volt e un condesatore in poliestere stop
Foto Utentegiovi27
21 6
[12] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentesupermario72 » 28 ott 2011, 0:44
Il condensatore mi sembra un po' piccolino, ma potrei sbagliarmi. Meglio aspettare un elettronico "puro" :-)
35 2
[13] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 28 ott 2011, 0:45
dici? io pensavo alla resistenza da 470 ohm...
Foto Utentegiovi27
21 6
[14] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ott 2011, 10:25
giovi27 ha scritto:si ho messo un ponte raddrizzatore, poi ...... una resistenza da 470 ohm, un diodo zener...., un condensatore elettrolitico .....
Foto Utentegiovi27, ti consiglio di leggere questo messaggio di Foto Utenteadmin.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 28 ott 2011, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 ott 2011, 10:32
Si, uno schema sarebbe più chiaro.
A quanto capisco, il condensatore è stato
messo in parallelo allo Zener: meglio metterlo
a monte della resistenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ott 2011, 10:37
giovi27 ha scritto:ok grazie.. ora mi resta da capire come mai non riesco ad erogare -15 volt dall'alimentatore che segue il trasformatore... non capisco perché senza carico ho -15.2 e con il carico scendo a -14.60... e nn_(NO sms! -> non) va su.. escluso il trasformatore devo capire se il problema sta nel diodo zener, nel condensatore elettrolitico o doveeee !! sto esaurendo.. :cry:
Faccio seguito al messaggio di Foto Utentealev per farti presente che per meglio spiegarsi esistono gli schemi.
Quindi se vuoi avere risposte significative, posta un bello schema del tuo circuito (naturalmente in fidocadj) e vedrai che, essendo meglio compreso, otterrai risposte adeguate.
Tra l'altro (ed e' un dato utile) non hai menzionato la potenza del trasformatore ne l'entita' e la natura del carico.
[17] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 28 ott 2011, 21:04
ciao la potenza del trasformatore, e di 30 VA l'avevo scritto all'inizio della discussione, il carico è un circuito per generare segnali l'assorbimento dovrebbe essere intorno ai 400 mA, appena riesco faccio uno schema in fidocadj e lo posto... anzi volevo chiedervi una volta completato lo schema in fidocadj come lo posto qui sul forum?? :oops:
Foto Utentegiovi27
21 6
[18] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 28 ott 2011, 21:19
Usa la TAG apposita denominata "fcd", la trovi in alto a destra (tra metacafe e colore del testo).
Tra le due TAG inserisci il codice FidoCad, per ottenerlo una volta disegnato il circuito lo selezioni per intero e lo copi con la sequenza classica "ctrl+c" e lo incolli con "ctrl+v" ed il gioco è fatto.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[19] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 28 ott 2011, 21:25
Ok capito grazie mille!
Foto Utentegiovi27
21 6
[20] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 ott 2011, 12:59
L'alimentatore cosa deve alimentare - fai sapere l'assorbimento e il suo carico, e la sua tensione in continua.
2.885 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
