Tensione sbagliata trasformatore ...
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
si ho messo un ponte raddrizzatore, poi visto che lo schema non prevedeva uno stabilizzatore di tensione c'è quindi una resistenza da 470 ohm, un diodo zener da 15 volt 1/2 watt, un condensatore elettrolitico da 100 uF 25 volt e un condesatore in poliestere stop
Il condensatore mi sembra un po' piccolino, ma potrei sbagliarmi. Meglio aspettare un elettronico "puro"
supermario72
35 2 - Messaggi: 9
giovi27 ha scritto:si ho messo un ponte raddrizzatore, poi ...... una resistenza da 470 ohm, un diodo zener...., un condensatore elettrolitico .....
Ultima modifica di
alev il 28 ott 2011, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Si, uno schema sarebbe più chiaro.
A quanto capisco, il condensatore è stato
messo in parallelo allo Zener: meglio metterlo
a monte della resistenza.
giovi27 ha scritto:ok grazie.. ora mi resta da capire come mai non riesco ad erogare -15 volt dall'alimentatore che segue il trasformatore... non capisco perché senza carico ho -15.2 e con il carico scendo a -14.60... e nn_(NO sms! -> non) va su.. escluso il trasformatore devo capire se il problema sta nel diodo zener, nel condensatore elettrolitico o doveeee !! sto esaurendo..
Faccio seguito al messaggio di
Quindi se vuoi avere risposte significative, posta un bello schema del tuo circuito (naturalmente in fidocadj) e vedrai che, essendo meglio compreso, otterrai risposte adeguate.
Tra l'altro (ed e' un dato utile) non hai menzionato la potenza del trasformatore ne l'entita' e la natura del carico.
ciao la potenza del trasformatore, e di 30 VA l'avevo scritto all'inizio della discussione, il carico è un circuito per generare segnali l'assorbimento dovrebbe essere intorno ai 400 mA, appena riesco faccio uno schema in fidocadj e lo posto... anzi volevo chiedervi una volta completato lo schema in fidocadj come lo posto qui sul forum??
Usa la TAG apposita denominata "fcd", la trovi in alto a destra (tra metacafe e colore del testo).
Tra le due TAG inserisci il codice FidoCad, per ottenerlo una volta disegnato il circuito lo selezioni per intero e lo copi con la sequenza classica "ctrl+c" e lo incolli con "ctrl+v" ed il gioco è fatto.
L'alimentatore cosa deve alimentare - fai sapere l'assorbimento e il suo carico, e la sua tensione in continua.un diodo zener da 15 volt 1/2 watt
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
44 messaggi
