alimentatore da banco
[31] Re: alimentatore da banco
Messaggioda quenci » 29 ott 2011, 19:29
imac27usa ha scritto:@cinque per provare i circuiti e cose varie
E perché non 1 o 2 ampere? :roll:
quenci
327 2 4 5
[32] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:29
@guzz è un po' complicato
-2 2
[33] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:30
@cinque ok va bene di 1 o 2 ampere anzi perfetto
-2 2
[34] Re: alimentatore da banco
Messaggioda quenci » 29 ott 2011, 19:31
Conosci l' LM317 ?
quenci
327 2 4 5
[35] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 ott 2011, 19:32
imac27usa ha scritto:@guzz è un po' complicato
pensi di trovarne di molto più semplici?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[36] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:33
@cinque a dir la verità so solo che è un regolatore di tensione
Ultima modifica di Foto Utenteimac27usa il 29 ott 2011, 19:35, modificato 1 volta in totale.
-2 2
[37] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ott 2011, 19:35
Senti Foto Utenteimac27usa, visto che hai le idee un po' confuse, ti consiglio di leggere questo articolo:
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/alimentazione-dei-circuiti-sperimentali
Verso la fine trovi anche uno o due schemi che potrebbero fare al caso tuo.
Non ti consiglio, vista la tua preparazione, di imbarcarti nella costruzione di strumenti digitali; potrai servirti, al contrario, di due analogici uno per i volt ed uno per gli ampere.
[38] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:41
@marco438 grazie ma io vorrei se possibile uno schema completo con una lista dei componenti, in pratica a me questo alimentatore serve non solo per provare i circuiti ma anche ad esempio se si rompe un telecomando o per queste sciocchezze varie ecc...
-2 2
[39] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:44
ragazzi conto su di voi io mi assento un attimo
-2 2
[40] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 ott 2011, 19:47
non per fare il guastafeste, ma solitamente in questo forum si viene per chiedere consigli, non per chiedere il progetto bello e pronto.
quindi non escludo che tu trovi il buon samaritano che te lo faccia dall'inizio alla fine, ma non contarci troppo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
